Pealkiri: Audi A3 1.6l 1999 täistuled kadunud (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1203)
--Audi-a3
Registreerunud 21.09.10
Auto: a3 & 100 quattro
postitati 22.09.10 20:18 Tsiteeri
Mure järgmine et autol kadusid ära täistuled.
Ise arvan et reele, sest armatuuris ei põle samuti täistule tähis.
Samuti võiks mõni hea vihje tulla kus seda tüüpi audil reeled asuvad.
Tänud.
kurk
Registreerunud 05.07.10
postitati 22.09.10 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: --Audi-a3
Tänud.
Teema on natuke valesse kohta tehtud, minuteada peaks sellised teemad tegema siia (kui eksin, siis keegi võiks parandada mind).
postitati 22.09.10 20:24 Tsiteeri
Tuledelüliti. Releed ei ole, selle võiks lisada.
postitati 22.09.10 20:31 Tsiteeri
Uus lüliti ja siis relee. ;)
Vaata igaksjuhuks 18. kaitse üle. Kui terve ja sinna voolu ei tule siis lüliti viga.
--Audi-a3
postitati 22.09.10 20:39 Tsiteeri
Eks ma siis vaatan selle tulede lüliti üle.
Samuti juhi ukse alt ei tööta elektri aknad,lülitite valgus ei põle samuti.Oskab keegi aidata?
Tänan.
Auto: 5x4x4
postitati 22.09.10 22:34 Tsiteeri
Piilu juhtmekimpu kummiluta sees ukse murdekohas. Tavaliselt sealt murduvad ajapikku juhtmed ära ja "funktsioonid" hakkavad vaikselt "kaduma".
Alehandro
Registreerunud 08.07.09
Auto: Typ 8C: B4; Audi 80
postitati 23.09.10 03:07 Tsiteeri
Hiljuti oli sama häda. Kohe kahtlustasin roolialuse lüliti, sest kaugtules kadusid mitte kohe ära, vaid hakkasid rohkem ja rohkem keelduma töötamast, ning isegi kui õnnestus roolialuse lüliti liigutamisega põlema panna - mõne aja pärast kustusid.
Tegin lüliti lahti, nägin vaeva süsteemi selgeks tegemisega, lahendus lõpuks oli see, et kontakt (pildi peal nr.2) oli põlemisjääkidest must. Puhastasin ära, töötab. Võiks olla muidugi ka et väänata või joota oleks vaja. Põhimõte peaks A3-l sama olema.
http://img178.imageshack.us/img178/9708/img4378r.th.jpg
--Audi-a3
postitati 25.09.10 15:42 Tsiteeri
Kas selleks et see lüliti kätte saad tuleb ka rool maha võtta?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 25.09.10 15:52 Tsiteeri
Ikka jah
Pisike punane putukas
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
