Pealkiri: Air bagi tuli põleb (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 1634)
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 22.09.10 16:27 Tsiteeri
Air bagi tuli põleb
Tere jälle mure sai oma 100 2,8 C4 Q 92.a mahavõetud rool ja turva padi ,et remontisa kiirus hoidiku nuppe .Sai kõi uuesti koku pandud ja enam ei kustu AIR BAG tuli ära ja VAG-COM ka ei
saa ühendust neid vigu kontrollima.Kuidas veel seda probleemi lahendada.
oz-vald
postitati 22.09.10 18:35 Tsiteeri
Äkki oskab keegi targem öelda miks ma sele air bagi ajuga ühentust ei saa.
postitati 22.09.10 19:00 Tsiteeri
Raske pakkuda. Sama VAG-COM komplekt mujal autodes toimib? Süüde on ikka sisse keeratud? 2.8 Hitachi ajuga võib vahel lugemisprobleeme esineda, kuid airbag'ide osaga seni nagu mitte.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 22.09.10 19:04 Tsiteeri
Registreerimata vag-comiga ei pääse enivei päägidele ligi. Nii just inn keiss mainin.
postitati 22.09.10 19:07 Tsiteeri
Kuni 92 mingi kuu ei olegi digitaalseid veakoode. Autodatas on mingid õpetused olemas kuda kustutada ja süsteeme kontrollida. Läbi juhtme igatahes ei saagi.
Proovi akuklemm maas hoida mingi aja ta peaks ära unustama vea kui midagi oli.
postitati 22.09.10 20:14 Tsiteeri
Ei ole tegelikult ise ka veel '92a 100 peal airbag'i kohanud. Mul endal oli selle aasta põmst täislisadega auto ja sellelgi oli tehasest ilma airbag'ita sportrool peal. Praegu käes olev '93a 100 on ilma ja isa '93a 16V, mis on ka päris paljude lisadega, on ka ilma. '94a omad on enamasti juba airbag'iga.
Veakoodidega on muidu üldiselt nii, et 2.8 on juba nii elektroonilise süüte kui pritsungiga ja arvutiga on need loetavad isegi siis, kui auto pärineb '91 aastast. Meh pritsungiga 2.3 juures pole samas ka siis suurt midagi lugeda, kui see '93a-st pärineb.
postitati 22.09.10 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ei ole tegelikult ise ka veel 92a 100 peal airbag'i kohanud. Mul endal oli selle aasta põmst täislisadega auto ja sellelgi oli tehasest ilma airbag'ita sportrool peal. Praegu käes olev 93a 100 on ilma ja isa 93a 16V, mis on ka päris paljude lisadega, on ka ilma. 94a omad on enamasti juba airbag'iga.
Mina pole 100 peal airbage nagu näinudki. Suht kallis lisa oli ju siis. ;)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 22.09.10 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
100 peal neid ikka on veidi..Aga vähe vb alumise lõigu pärast
"Audi was one of the last German manufacturers to employ airbags in their cars, mainly due to the high reliability and cost-effectiveness of the technology they trademarked as "procon-ten".
Airbag oli muidu lisavarutuses küll
postitati 22.09.10 20:26 Tsiteeri
Nja ma mõtlesin ikka airbagi juhtmoodulit.
oz-vald
postitati 23.09.10 14:48 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
No 98.a A6 airbägi vigasi sai küll lugeda ja kustutada.
oz-vald
postitati 23.09.10 14:51 Tsiteeri
see juba proovitud trik aga mida see Autodata siis välja pakub.
oz-vald
postitati 23.09.10 14:53 Tsiteeri
Olen ka igat pidi proovinud seisva mootoriga süüde sees,töötava mootoriga ja süüde väljas.
postitati 23.09.10 14:55 Tsiteeri
Algselt postitas: oz-vald
Autodata ei räägi kustutamisest midagi. On juhised kuda niiöelda süsteemi välja lülitada kui mingeid komponente vahetada. Süüde välja akuklemm maha siis ühenda armatuuri all mingi pistik lahti. Peaks olema se pistik mis juhi jalge kohal selle sahtli küljes on. Ju sul siis ikka midagi viga. Mõni pistik halvasti ve panid rooli lindi valesti ja nüüd keeras katki? Kuna vemälu pole siis peaks tuli kustuma ise kui süsteem korras arvan mina. Vaata pistikud üle!
postitati 23.09.10 14:57 Tsiteeri
Pole mõtet proovida nagu ma juba ütlesin korra. Vag com kaudu saab infot alates 92aasta 7 kuu autodel.
oz-vald
postitati 23.09.10 15:52 Tsiteeri
OK aga mis vedru katki keeramisest siin jutt enne oli.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/306/467/076733743764d9.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/306/467/0767337459d346.jpg
postitati 23.09.10 18:49 Tsiteeri
Spiraal on rooli ja samba vahel. Rooli võtad maha ja rooli külge jääb see. Tuleb alati samas asendis tagasi panna kui vahepeal seda kõrva sel keerata siis hiljem rooli pöhja keerates võib lint pingule minna ja puruneda.
rannooo
Registreerunud 25.01.09
postitati 24.09.10 17:14 Tsiteeri
Sõida vastu puud ja vaata kas lööb lahti... Tegelt see peaks kohe aru saada olema kui midagi lahtiselt häält sees teeb pöörates.
oz-vald
postitati 24.09.10 17:57 Tsiteeri
Võtsingi lahti peale seda kui vastu puud sõitsin,lint on terve.
rannooo
postitati 24.09.10 18:04 Tsiteeri
Sorri, mees, aga sa räägid väga kahtlast juttu. Tee palun nüüd nii, et kõik sinust aru saaksid.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 24.09.10 18:22 Tsiteeri
Miks kahtlast, aga ennemgi nii juhtunud, et pärast pauku lahti ei lähe. :D Hea küll, nali naljaks, aga rike vöis ju enne avariid ka olla.
oz-vald
postitati 24.09.10 18:28 Tsiteeri
No tegelikult pole pauku olnud ma lihtsalt vastasin rannooo jutule.
Aga enem oli nii ,et põles mingi minuti ja siis kustus ära nüüd aga ei kustu ültse ära.
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
