Pealkiri: Rool teeb keeramisel imeliku häält (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3475)
denis200
Registreerunud 12.03.08
postitati 22.09.10 06:50 Tsiteeri
Tere,
Auto on A6 C5 kerega. Probleem: rooli keerates teeb see sellist imeliku uuluvat või kiunuvat häält, eriti soojemate ilmadega. See imelik heli ei tule veermikust, tundub, et kuskilt siit salongi poole pealt. Iseenest ei ole midagi hullu kuid mõnikord käib närvidele küll. Kas keegi on sellise probleemiga kokku puutunud või teab, mis asi kulunud on ja kuidas sellega võidelda?
Vabandan ette kui seletus oli liiga abstraktne.
maleet
Registreerunud 31.08.10
Auto: A6 C5
postitati 23.09.10 18:59 Tsiteeri
endal ka vahepeal tikub miski nagin tulevat ehk huvitaks ka mis võiks probleemiks olla.
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 23.09.10 19:52 Tsiteeri
Kas tegu millegi sellisega?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=81405
Project-Massacre
denis200
postitati 24.09.10 22:07 Tsiteeri
Hääl on sama nagu videos. Aga mis siis lõpuks on selle põhjuseks? Kas sarniiri määrimine lahendas olukorra?
badman
Registreerunud 07.10.08
Auto: a4 30v Q; s4 1999; 90 coupe 20v
postitati 25.09.10 05:43 Tsiteeri
Enda b5 tegi peaaegu sama häält, küll veidi valjemat ja endalegi tundus, et salongist kostub. Põhjuseks oli minul kuiv zarniir. Ehk siis õõts vahetatud ja asi ok. Probleem võiks olla ka sinu puhul roolisammas/gardaan, kuna heli rohkem kummine kui metallne. Ehk siis koht, kus gardaan läbib tulemüüri. Seal tihenduskumm. Kannatab miski universaalse sprayga määrida.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
