Pealkiri: audi a4 1997 1.6 l avant ei lähe käima (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1079)
Teet37
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.08.10
postitati 21.09.10 18:19 Tsiteeri
audi a4 97 1.6 ei lähe käima hakkasin auto puldist lahti tegema ei teinud lahti keerasin võtmest lahti panin auto käima 10 secki käis ja jäi seisma ja enam käima ei läinud :S mis teha ?:(
postitati 21.09.10 18:34 Tsiteeri
Signa katkestab mingi ahela ma arvan.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 21.09.10 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Täpselt. Sul ei tulnud võtmega ukse lahti keeramisega signa maha..Endal samamoodi kui võtmega teen ukse lahti. Pead saama ka puldist alarmi kinni vajutada, siis läheb ilusti käima.
Teet37
postitati 22.09.10 10:54 Tsiteeri
sain puldist signa nüüd maha aga auto ikka käima ei lähe suhtlesin natuke targematega arvati et immo on peale jäänud aga kuidas ma immot maha saaksin võtta kuna ise hetkel koolis ei saa väga testida ja vaadata kah:(
--Marks--
Registreerunud 22.03.08
Auto: Audi A4 1.6
postitati 22.09.10 14:30 Tsiteeri
Vaata kui sul auto jääb seisma ja armatuuris sütib väike kollane tuli(auto ja võtme kuju) siis imo seiskab mootori. Saa võid nii proovida, et keera süüde sisse ja oota paar sekundit ja siis alles käivita. Vahel jamab endal, ei jõua võtit omaks võtta. Võid veel seda proovida, et paned signa peale ja võta uuesti maha ja siis proovi uuesti.
Teet37
postitati 22.09.10 16:57 Tsiteeri
enam ei lähe ültse auto käima:(
KsenoonE
postitati 22.09.10 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Teet37
Aku ikka täis?
Teet37
postitati 22.09.10 17:11 Tsiteeri
ikka jah veab kõik staarterit ilusti ringi aga isegi mitte ei luba käima:(
KsenoonE
postitati 22.09.10 17:16 Tsiteeri
Äkki sai bensupumba eluiga läbi, enne oli juba parajalt surnud aga nüüd suri lõplikult ära ja ei saa bensu peale. Immo tuluke ei sütti armatuuris?
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 22.09.10 17:23 Tsiteeri
Juba 2 korda on küsitud kas immo tuli vilgub! Kas vilgub või ei vilgu?:D
Teet37
postitati 22.09.10 17:27 Tsiteeri
praegu ei ole lihtsalt võimalik vaatama minna :D
Teet37
postitati 23.09.10 12:07 Tsiteeri
kui süüte sisse keeran põleb mingi 3 secki siis kustub ära
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
