Pealkiri: vigane 5000 (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1794)
audi5000
Registreerunud 04.07.04
Auto: ammustel aegadel oli
postitati 25.08.04 19:28 Tsiteeri
vigane 5000
mull soojenduse on off ei tee väljagi aasta on 85 muutkui puhub võtsin juhtmed ära ega keegi tea kuda ravida soojendusradikas hakkas täpselt peale ülevaatust läbi laskma .no vahetasin ära.peale seda kadus armatuuri tuled .kuhu?olen mitu korda otsinud ,aga ei mõista.mootor külmalt võtab külmalt ratta ringi,aga nii kui 500meetrit ära .sõidan siis ristmikult ära minekuga probleem tuurid üle 4000 ei lähegi soojalt ./vahetasin ära/küünlad/pensufiltri,siis pensu pumba mida veel mõistus ja rahakott on otsas.ette tänades.nõu kuluks ära,praegult on kütusekulu ka metsik nii 15sajale(2,3 autom.85a)
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 25.08.04 20:29 Tsiteeri
eeldan et sul kliimaga vairant...kui tahad võin sulle teist juhtplokki proovimiseks anda...vedeleb üks garaazis ja täitsa töökorras...see et sul külmast peast maisn käim norm aga soojast peast mitte siis pakun et kusagilt neelab õhku vahele või kütte surve regulaator paneb hullu. ürita kindlaks teha kas sooja mootoriga on segu rikas või lahja? kui ikka kaasi andes musta samba tagant välja viskab ei ole muud võimalust kui saab liialt kütet peale.
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
