Pealkiri: Milline can-bus adapter? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1224)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 20.09.10 22:54 Tsiteeri
Paigaldasin aftermarket raadio ning nüüd oleks vaja adapterit mis loeks auto can-busist süüte signaali. Tahan sellist adapterit mis loeks niiöelda selle "key in" signaali, ehk et süüde kaoks alles peale seda kui võti on süütelukust välja tõmmatud.
Proovisin mingit dietzi universaalset adapterit, see andis süüte signaali vaid siis kui süüte sisse keerasin. Sellest on kahjuks vähe kasu, selle leidsin ise kah kaitsmekarbi alt üles.
Kas spets minu autole mõeldud Dietzi adapterist saab kah ainult süüteni keerates 12V kätte või saab sealt võtme tagasi keerates kah veel 12V? Või äkki keegi teab mõnda adapterit mis kindlalt võtme asendi peale reageeriks. Netist ei leidnud ühtegi kus see konkreetselt kirjas oleks.
2002 aasta A6 on autoks
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.09.10 07:04 Tsiteeri
Kas süüteluku põhjast (seal ju CAN-i ei ole) seda key-in signaali ei saa kätte, sest kuskil peab ju mingi analoog signaali jupike olema enne kui asi digitaalseks tehakse.
Edit: Vaatasin üht 2004 Allroadi skeemi ja seal oli key-in ahel olemas. Pin #7 tuleb toide sisse ja pin#8 läheb välja (punane peenike juhe) kelladeplokki ja keskluku ajusse. Kui seal isegi neid ei ole saaks need panna.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 21.09.10 08:30 Tsiteeri
Ma lasi teatriga süüteluku põhja juhtmed läbi kõik ja ei leidnud. Aga ma otsin uuesti siis.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 24.09.10 19:49 Tsiteeri
Tänud, kellade ploki tagant leidsin selle punase juhtme üles ja seal oli ilusti signaal olemas. Makk ei tohiks seda väga üldse koormata, et sealt võib vast vedada küll?
Süüteluku põhjal seda endiselt ei leidnud samas.
samru
postitati 24.09.10 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Skeemi peal oligi märgitud katkendliku joonega - võibolla kõigil pole siis pandud. Aga tore, et leidsid.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 25.09.10 02:05 Tsiteeri
Väga hea, pean ka omal kellade ploki tagant makile juhtme vedama!;)
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
