Pealkiri: A4 signalisatsioon kardab päikest (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 852)
skriimsilm110
Registreerunud 04.11.08
postitati 20.09.10 05:43 Tsiteeri
Probleem selline, et nii kui päike välja tuleb, hakkab signa lõugama.Auto on 95.a. A4. Suvel kuumadega hakkas peale see.Muidugi arusaadav , et 30 kraadise palavusega+ päike otse peal ajab elektroonika hulluks.Nüüd sügisel on asi veidi paranenud kuna päike pole enam nii palav, kuid vahel ikka hakkab maja ees undama. Kas võimalik sellega midagi peale hakata? ise reset teha vms? Signalisatsioon tundub olevat tehasest peale pandud aga midagi täpsemat hetkel öelda ei oska. :(
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
