Pealkiri: Süütelukk ei tööta (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3065)
flodur
Registreerunud 25.08.04
postitati 25.08.04 10:00 Tsiteeri
Süütelukk ei tööta
Kas keegi oskab öelda, et kas oma jõududega saab süütelukku lahti või sellks peab olema mingi speshal tööriist ja kas on vaja terve armatuuri maha võtta või piisab alumisest osast. Auto on Audi 80 (88a.)
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 25.08.04 10:13 Tsiteeri
Armatuuri sa nüüd vast küll maha ei pea võtma, süütelukku ribadeks kah vast pole mõtet katkuda, kui peetis, siis ikka uus vaja panna. Muidugi võib sul veel viga klemmplaadis olla, see siis süüteluku taga pesitseb. Kas võti pöörab või ei pööra? Kui ei pööra , siis lukk arvatavasti sodi, kui pöörab ja miskit ei taha toimuda, siis arvatavast klemmplaat, või luku tagunine osa pooleks. Muidugi jah, seal veel igasugu võimalusi võib olla.
flodur
postitati 25.08.04 12:15 Tsiteeri
Võti pöörab, info tuled lähevad põlema (aku, õli...) aga ei käivitu. ja pärast ära ka ei kustu.võtsin klemmplaadi lahti
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 25.08.04 12:23 Tsiteeri
Esialgne postitaja flodur
Südamiku ots siis ära murdunud või:(
Toomas
Leiutaja
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi 80 2,0 85kw
postitati 16.04.06 15:07 Tsiteeri
Sul keel puruks see tavaline probleem:(
Leiutaja
postitati 16.04.06 18:37 Tsiteeri
Ja süüteluku mahavõtmisega pole raskusi, võta alt lahti, spidokas maha, siis tuleb väikese kruvikeerajaga kasks stopperit lahti keerata, saad põhja kätte ja siis mina peegliga otsisin augud ülesse süüteluku peal ja edasi kruvvar auku ja tõmba süütelukk välja.:D
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.04.06 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Leiutaja
Sul oli siis vähemalt üks kord juba lukusüdamikku vahetatud, sest originaalis seda auku pole.
Leiutaja
postitati 16.04.06 20:58 Tsiteeri
Seal oligi vahetatud sest võti oli kah wv oma ja need oli sinna ise tehtud
aga kuidas originaalis sellist asja lahti kiskuda siis ma tõesti jään vastuse võlgu:(
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 16.04.06 23:59 Tsiteeri
see auk tuleb sinna siis lihtsalt puurida - täpse koha näeb ära teise lukusüdamiku pealt.
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
