Pealkiri: Soojapuhuri nupu tagant tuli tross ära (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1003)
Tonn1234
Registreerunud 30.12.09
postitati 15.09.10 10:43 Tsiteeri
Soojapuhuri nupu tagant tuli mingi tross ära, kuid soojapuhur töötab ikkagi. Vaatasin see tross jookseb kapoti alla ja see tross peaks avama mingit plassmassist kaant, kuid see kaan ka lõhki. Küsimus et kas seda trossi on üldse sinna vaja kui ma käsitsi väikse pilu sisse jätan.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 15.09.10 11:13 Tsiteeri
Mul laual soojapuhuril küll klappe pole, võtad aga sangast kinni ja keerad puhuri sinna suunda kuhu vaja.
Ehk siis: Nõia-Ints vist pole veel end siia reganud, tema ehk teaks vastata sulle. Teised sooviksid esmalt teada, mis autoga tegu on.
Tonn1234
postitati 15.09.10 11:19 Tsiteeri
Läks meelest jah...auto Audi A6 1995 aasta
postitati 15.09.10 11:25 Tsiteeri
Kumma nupu tagant? Soe/külm või üles/alla/keskele/aknale regullimine? Ilmselt see esimene siis? Kui sa arvad, et sul seda kunagi regullida pole vaja, siis võid ju nii jätta jah. Aga ma võin sulle kinnitada, et talvel külmaga kuskil korrusmaja ees pole seda sugugi mõnusam parandada. :)
Tonn1234
postitati 15.09.10 11:36 Tsiteeri
Ära tuli tross sellest nupust mis kiirust reguleerib. Selle nupu järel on tross ka mis sulgeb kapoti all oleva nn torbiku, arvatavasti et sealt külma õhku sisse ei tuleks. Kas on seda üldse vaja sulgeda.
postitati 15.09.10 12:16 Tsiteeri
Ma ei ole kindel, aga see on ehk õhu vaba sissevool ajaks, kui sundventilatsiooni töös ei ole. Siseringluse klappi vist ilma kliimata asjadel pole?
Tonn1234
postitati 15.09.10 12:20 Tsiteeri
ühesõnaga on vaja siis seda trossi sinna tagasi panna või ei.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 15.09.10 12:21 Tsiteeri
Mul on see koguaeg avatud, ei tunne mingit vahet.
Arvan, et see selle jaoks, et kui sõidad mingi sitakühveldaja taga siis saad õhuringluse sulgeda, et paha hais salongi ei pääseks.
tarmo
postitati 15.09.10 12:22 Tsiteeri
Just seesama. Ma isiklikult ei ole siiani selle klapi mõttest aru veel saanud, et mida selle sulgemisega saavutatakse, auto on oma ehituselt piisavalt hõre, et kui ka see klapp kinni panna ja mõne avatud aknaga sõita, siis imeb igaltpoolt mujalt õhku piisavalt sisse olenemata klapi asendist. Kui siis ehk nii palju on kasu, et ventika mootori surres saad mingil määral avatud aknaga ringi sõites õhuvoolusid natuke suunata.
Tonn1234
postitati 15.09.10 12:57 Tsiteeri
Selge, aitähh teile, seda oligi vaja teada et see tross on tähtsusetu :D
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
