Pealkiri: A4 poolteljeotsad (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1235)
hunter112
Registreerunud 06.06.10
postitati 14.09.10 19:10 Tsiteeri
A4 poolteljeotsad
Et siis kas 1,9tdi ja 2,4 bensuka pooltlje otsad on ühesugugsed ,asi selles et vaja vahetada,aga kuna mul audi kellegipoolt kuskil ümber ehitatud 2,4 bensukast 1,9 disla peale siis oleks sellekohast nõu vaja.1998 aasta masin.
postitati 14.09.10 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: hunter112
Aga vaata ladu.24 ve küsi autopoest uut juppi ostes kas on sama.
Paistab, et ei ole: 1,9 TDi
2,4
hunter112
postitati 14.09.10 19:33 Tsiteeri
Tänud,siis peab minema ja ringi vahetama kuna kere vin-koodi järgi arvutist vaadates ei osanud forsi töötajad öelda kas sobivad või ei,õnneks jäeti ringivahetamise võimalus.
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 19.06.13 15:59 Tsiteeri
Võtan vana teema üles, probleem selles et käigu sisse panen sõidan ja gaasi lahti lastes käib loks nagu läbi, olen tükk aega käigukasti kulumist kahtlustanud aga nüüd liigutasin rattaid käik oli sees, poolteljed ei liikunud, küll aga liigub pooltelje otstejuures et siis kas nagu pooltelje otsad kuluvad sedasi et tekkib kolks sisse? Mingit raginat ega undamist sõites ega pöörates ei ole. Ainult see kolks kui näiteks kiirendan ja gaasi lahti lasen ja uuesti kiirendan.
Vähemalt saab kiiremini kui jala!
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 19.06.13 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: RedRockets
Kasti/mootoripadjad on korras?
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 19.06.13 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: spool
Peaks olema aga kui auto seisab õuepeal ja ma rattast liigutan nii et käik on sees siis toimub liikumine ainult pooltelje otstejuurest.
Pooltelg on paigal ei liigu.
postitati 19.06.13 16:44 Tsiteeri
Ühel isendil lahendas müstilise kolksu sillatala kinnituse kinni keeramine.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 19.06.13 17:06 Tsiteeri
Nüüd vaatasin korralikult üle, see loksumine on hammakate oma ja ikkagi kahjuks või õnneks tuleb see käigukastist. Aga kuna see kohutavalt häirib mind siis ma arvan et seda kasti pole mõtet remontima hakata? Pigem kuskilt korralikum vaadata.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
