Pealkiri: vee temp ja bensiini näidikud lõpetasid koostöö (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1956)
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 14.09.10 17:45 Tsiteeri
Minu kubikul lõpetasid näitamise veetemperatuuri näidik ja bensiini näidik mõlemad koos.
Vool paagi andurini jõuab ja kapoti all ka andurid töötavad.
No mida veel kontrollida võiks või kust viga otsida.
Audi 80 coupe 1,8 87a
postitati 14.09.10 20:42 Tsiteeri
Otsi viga kelladeplokist, külmjoode ehk. Karta on, et mini toiteahel vigane, mis neid koos toidab. Elektriskeemi peaksid leidma. Muidugi võid kelladeploki eemaldada ja vaadata kas mõni rada pole ära põlenud.
oz-vald
postitati 18.09.10 10:52 Tsiteeri
Nii sai kell maha kisutud kell kombes tuleb välja et kellani ei tule mingit voolu neid juhtmeid pidi mis lähevad bensini ja veetembi kellani.Mis moodi neid juhtmeid kontroolitakse.
postitati 18.09.10 20:11 Tsiteeri
Tähendab, nüüd tules leida see hetk ja otsida elektriskeem selle asja kohta. Enda sõbral pm sama jama kohati. Hetkel pole sellist aega et otsida, aga lähipäevil üritan. Kui oskad, siis otsi välja skeem ja proovin aidata sind.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.09.10 07:07 Tsiteeri
Algselt postitas: oz-vald
Kui kelladeplokki ei tuleks voolu, siis ei töötaks ka teised asjad (märgutuled, spido jne). Need kaks kella saavad oma toite pingestabilisaatorist (üks väike must kolme jalaga junn). Tavaliselt on seal halb ühendus.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 19.09.10 12:16 Tsiteeri
Tester kätte, takistust mõõtma- üks ots kellade taha selle juhtme külge mis sa arvad, et näiteks bensunäidiku tagant tuleb ja teine testri ots bensunäidiku selle otsa külge mis sa arvad et kellade taha peaks jooksma. Siis näed kas on ühendus või mitte.
oz-vald
postitati 19.09.10 16:40 Tsiteeri
Kas see pingestabilisaator võib vigane ka olla, kas seda saab kuidagi kontrollida ka ,et kas funkab või ei.
samru
postitati 19.09.10 18:06 Tsiteeri
Sellel junnil on kolm jalga, ühele tuleb süütega pardapinge, teisel on maa ja kolmandal stabiliseeritud pinge 10V, mis toidab vee ja bensu näidikut.
oz-vald
postitati 19.09.10 18:31 Tsiteeri
selge kui ma mõõtsin(siis ei teadnud mida mõõta)siis selele kolmandalt jalalt voolu välja ei tulnud aga kontrolin järgi esimesel võimalusel.
oz-vald
postitati 22.09.10 16:10 Tsiteeri
Sai nüüd uuesti lahti võetud ja ongi nii ,et pinge tuleb pealeg ja teiselt poolt jalalt ei tule mingit pinget ja keskmiselt jalalt tuleb mingi 0,08 V.
Äki oskab keegi öelda kust kohast pärnust seda pingestabilisaatorit osta saab.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/306/416/0767080814baaf.jpg
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 22.09.10 18:28 Tsiteeri
Vaata oomipood.ee või elfa.ee. Samas nende leidmine Eestist ei pruugi üldse õnnestuda. Siis vaata infot ja proovi andmete põhjal analoog leida.
www.harteron.ee
oz-vald
postitati 01.10.10 16:19 Tsiteeri
Täitsa asendus olemas.
Küljes ja toimib.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/308/140/077070265cec63.jpg
Tänud kõigile kes võtsid vaevaks ja viitsisid süveneda ja vastata eriti samru.
postitati 01.10.10 18:46 Tsiteeri
Kust sa asenduse said ka?
oz-vald
postitati 03.10.10 18:03 Tsiteeri
Pärnust Nikolai tänavalt vana Linnavalitsuse kõrvalt seal Elektroonika pood korusmaja keldris.
9.-eek -i taheti selle eest.
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
