Pealkiri: s4 c4 salongivalgustus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1181)
kilowatt
Registreerunud 11.09.07
Auto: Audi UrS4 4.2 manuaal avant 1993a + Audi Coupe GT typ85
postitati 14.09.10 15:39 Tsiteeri
Tere targemad...
Vaevab siis selline küsimus, et kust hakata püüdma salongivalgustuse kala c4 kerega autol (kaitse on korras). Nimelt ta sunnik põlema hakkab aga ära ei taha enam kustuda (selles lüliti asendis siis mis peaks lahtiste ustega tuled põlema panema).
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 14.09.10 16:36 Tsiteeri
Alusta ukse anduritest.
kilowatt
postitati 15.09.10 15:26 Tsiteeri
Juba tehtud, see oli minugi esimeseks pakkumiseks. Aga ei...:(
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 15.09.10 15:39 Tsiteeri
Kas siis ka ära ei kustu kui süüde sisse või uksed lukku keerata?
kilowatt
postitati 15.09.10 15:44 Tsiteeri
Ei, see selle asja imelikuks teebki...
kilowatt
postitati 16.09.10 17:50 Tsiteeri
Väikene tähelepanek minu valgustuse kala kohta...
Kui ukse lahti teen siis tuled põlema ei hakka, kui süüte sisse keeran, siis hakkavad tuled põlema aga enam loomulikul teel ära ei kustu. Kuid siiski mingi aeg peab see vool sealt ära kaduma, sest selleks, et tuled kustu saada tuleb nad lülitist käsitsi kustutada. Aga mingi x aja pärast tuli uuesti (lülitit avatud uste asendisse lülitades) põlema ei hakka. Seda aega pole mõõtnud, selle pärast see x ongi.
kilowatt
postitati 23.09.10 18:15 Tsiteeri
Kas pole siis keegi sellise probleemiga varem kokku puutunud?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 23.09.10 19:31 Tsiteeri
90% relee viga. Peaks see asuma vaakumpumbas või rooliall.
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
