Henxen
Registreerunud 13.07.09
Auto: Audi A8 (D2) 4.2 V8
postitati 10.09.10 13:45
Aku tühjeneb kiiresti
Mu autol on selline probleem et aku saab kiiresti tühjaks. Auto seisis sellel nädalal vahepeal 2 päeva järjest ja eile õhtul kui tahtsin autot lahti
saada, signa pult ei töödanud ning keerasin võtmega ukse lahti, käivitades auto ei käivitunud. Ühendasin aku laadijaga ja aku oligi täiesti nullis.
Aku laadis ka väga aeglaselt, kui ma tahaks laadija näidu järgi aku täis saada, kuluks selleks vist 2-3 päeva. Ennem mul selliseid probleeme akuga ei
olnud aga suve alguses hakkasid küll väiksed probleemid peale - aku hakkas tühjenema normist kiiremini, kui autos seisis. Autoks on Audi A4 1,8 -95.
Aku ise on ostetud eelmise aasta lõpus, firma nimi on Exide. Väike variant et genekas hakkab läbi saama aga siis oleks sellel ka muud tunnused vist.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 11.09.10 05:48
Inimene õpib kogu elu aga sureb ikka lollina.
Jaanuaris olude sunnil sai kiiruga soetatud aku, mis praeguseks juba vaikselt otsi andmas, kusjuures alguses mõtlesin ka, et äkki genekas ei lae vms.
aga tuleb välja, et iga aku ei pruugigi üle aasta kesta... Garantii peale ei hakka üldse panustama.
Väike uurimistöö oleks eelnevalt kasuks tulnud, sest järgmise aku ostul arvestan juba Black'i välja toodud teemas olevaid arvamusi - Bosch, Varta või
Optima saab järgmine aku kindlasti olema.
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 11.09.10 06:32
Mida arvate Fiamm,Bären või Banner akudest? Kas kellegil on kogemusi?
Bannerit vist keegi juba kiitis siin aasta alguses.
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 11.09.10 06:44
Pole ka Exide akudel häda midagi, enda autol vahetasin ka Exide 74ah aku vastu ja juba 2 aastat probleemideta töötanud. Auto käivitub poolest pöördest
iga ilmaga.
Aku ise selline
Võimalik, et mitte kestvatel akudel on tegu mingi partii veaga.
Aku püsib töökorras kui teda normaalselt kasutada, normaalne kasutamine ei ole iga hommik paar kilomeetrit hommikul tööle ja õhtul tagasi, samal ajal
on kõik tarbijad sisse lülitatud (korralik audiosüsteem, udutuled, tavatuled, tagaklaasi soojendus jne).
Nii ei saagi aku korralikult laadida ja täiesti tühi aku tähendab tunduvalt eluea lühenemist või aku surma.
postitati 11.09.10 09:55
Mul on üks Banner, mis on minu käes vist aastast 2004. Ei tea isegi
käivitusvoolu ega mahtuvust (aga eks ta kuskil 600/74 ole). Ostsin pruugituna 300-ga kiireka käest, kui ma ei eksi. Nii et oli siis juba suht
kastutatud. See on mul päris erinevate autode peal olnud nii suvel kui talvel. Lõpus seisis maal vanemate juures garaa˛is aasta-poolteist. Nüüd mingi
aeg võtsin jälle kasutusele, laadisin täis ja jälle toimib. Sai just diiselauto maha müüdud, millel see viimased kuud peal oli. Mina seda akut küll
kaasa anda ei raatsinud. Panin peale ühe uuema, mis minu silmis siiski nii usaldusväärne ei paistnud. Selle Banneri pärandan vist kunagi lastele.
Parafraseerides väljendit "USA raud", ütleks mina, et korralik Austria plii. Kui peaks olema kunagi vajadus poest uut osta, siis mina tean küll,
mida ma esmajärjekorras otsima hakkan.
Henxen
postitati 12.09.10 18:39
Ma arvan arvan et mu aku võib olla mingi tehase praak, minu kodu ja kooli kooli vahemaa on ca 15km, seega sõidan päevas edasi tagasi ca 30km. Ma
kuulan autos muusikat küll aga mitte nii et kõlarid ja klaasid mürtsuvad. Ma ei näe enda poolset põhjust aku kiirel tühjenemisel. Ma katsetan veel
asja ja kui aku veel nii tühjaks jookseb, lähen garantiisse. Akudest ma suurt midagi ei jaga aga olen kuulnud, et VARTA ja BOSCH pidid head olema.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 12.09.10 18:45
Mul oli Audil peal Exide aku mis kestis 4 aastat
Kui aku ongi "katki" siis ta tühjeneb iseenesest ja ei hoia enam voolu sees. Võib isegi 1 päevaga tühjaks joosta!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.09.10 18:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: Henxen
Enne kui garantiis ennast lolliks lasta teha võiks igaks juhuks laadimispinge ja voolutarbimise (äkki on voolukadu) ära mõõta.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 13.09.10 16:15
Akut tuleb aegajalt tühjaks lasta ja pikalt täis laadida. Enda 100-l peale A6 ostmist oli jama. Jätsin auto maale. Nädal hiljem läks käima aga 2
nädala pärast oli aku kottis ja "Exide" aku silmake mis peaks olema roheline oli must. Ütleme nii et laadija taga istus ta üle 20 tunni ennem kui
roheline silmake tagasi tuli ja nüüd on juba 2 kuud aku ka auto seismise ajal käima läinud. Lühikesed otsad ja vähe pikki sõite ja ongi aku kottis.
XZN M16
