Pealkiri: A 80 2.0e 1991 tahhomeeter ei tööta. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1108)
Fiitz
Registreerunud 07.03.08
postitati 08.09.10 06:49 Tsiteeri
Kuiva ilmaga ei tööta tahokas üldse, aukudest läbi sõites vahest on tööle hakand. Vihmase ja niiske ilmaga töötab paremini. Kõik muud (kiirus, kütus, temp) töötavad korralikult. Vahest on ka nii olnud et kui töötava mootoriga juhi uks lahti on ja lähituled põlema panna hakkab tahokas tööle ja töötab kuni paned ukse kinni.
Kus kohast viga otsida ?
postitati 08.09.10 07:20 Tsiteeri
Spidomeetri ploki külmjooted oleks justkui.
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 09.09.10 05:58 Tsiteeri
Oli endal just sama probleem, tahhomeeter kukub nulli ja peale mõnepäevast seisu ei võta displayl ühtegi tulukest ette, sama auto nagu sul.Viga oli kelladeplokis.
Fiitz
postitati 09.09.10 22:08 Tsiteeri
Õli tuli läheb ka põlema ja kui koputad korraks vastu kelladeplokki sis kustub ära.
Peab uut kelladeplokki vaatama hakkama.
Tänud vastuste eest.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
