Pealkiri: EVAP Purge Valve (N80) (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1562)
kris81
Registreerunud 09.02.08
Auto: Audi A4, 2.0, 2002.a
postitati 06.09.10 12:07 Tsiteeri
Tere,
Mure järgmine.
Diagnostika annab veateateks 17818 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Plus P1410 - 001 - Upper Limit Exceeded.
Sai see klapp pandud teisele audile külge ja seal töötas ning veateadet ei andnud (ning output test funktsiooni kasutades klikkis ka nagu peab), teise audi klapp aga andis minu auto küljes sama veateate.
Oskab keegi äkki öelda, kust viga otsida või õigem ikkagi spetsialistide jutule minna?
Mis selle klapi ülesanne üldse on, kas see võib olla põhjuseks, et heitgaasides on tunda teravat vinguhaisu (ülevaatusel oli 2400 pöörde pealt selline näit nagu % vol CO 0.418, tühikäigul oli normis).
Tänud ette,
Kristo
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 06.09.10 14:45 Tsiteeri
Õhufiltri peale minev juhtmestik võib olla saanud kuumakahjustusi.
Ja karterituulutus klapp arvatavasti vigane klapikambrikaane küljes, millest co paigast ära
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
