Pealkiri: Audi 80 1.8S - 1990 - LuckyOne / lukku (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 6777)
LuckyOne
Registreerunud 05.09.10
Auto: Audi 90
postitati 05.09.10 19:17 Tsiteeri
Ostsin siis omale 1990nda aasta Audi 80 b3 1.8s. Autol eelnevalt tehtud ja paigaldatud : doch audi sisu, istmed,polstrid,kellad,lisakellad,keskkonsool,sportrool. All on 16" valuveljed, sportvedrud, audi 90 tuled, stanged. Iluvõre on ise valmistatud (see mis küljes on ajutine). Tagatuled ka üleni punased. Autol tehtud mõni aeg tagasi täielik remont - mootor sillad pidurid,kõik on uus.
Kogu armatuuri valgustus on uus,tumepunane nagu uutel audidel, paigaldatud ka ukselinkide valgustus(sees).
Minu kätte jõudes oli vigadeks :
- laki koorumine juhi tagumiselt ukselt
- kapoti lainetus
- kivi täkkeid
- el. peeglid ei funka
- mõned liistud lahti
- käigukasti leke
Helisüsteemi vahetasin välja, paigaldasin oma vanast Audist supaka, maki, juhtmed ning võimu. Makiks on Kenwood KDC-W5141UAY, subwoofer'iks on Alpine Type-E 800W, võim Magnat Edition Two LTD 600W. Kasti ei ole teinud, kuna siis pole enam pagasnikus ruumi. Mina olen heliga rahul.
Tuleviku plaanidest niipalju, et keretööd jäävad suvesse, pakilisemad asjad saab kohe tehtud.
Lähiaja tööd, mis plaanis
- el. peeglite paigaldus (suurem osa komponentidest sõidavad juba pagasnikus kaasas)
- juhi poolsele esimesele tiivale liist külge
- esivõre remont
- uus tagumine pütt
- ilmselt jahutusvedeliku ning õli vahetus, aga ei tea veel.
- keskluku vaakumi vahetus
pilte siis :
http://i33.tinypic.com/nqajif.jpg
http://i37.tinypic.com/etihxj.jpg
http://i35.tinypic.com/vxp9i8.jpg
some people tell me that i need help,
same people can f**k off and go to hell...
postitati 05.09.10 21:09 Tsiteeri
Kui ma ei eksi, siis su auto seisab Tartu kutsehariduskeskuse juures. Oled vist ühika elanik. Kui oled tähele pannud, siis isegi pesitsen seal oma b4-ga. Mingipäev viskaks pilgu peale su autole ja räägiks paar sõna juttu.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 05.09.10 21:13 Tsiteeri
Väike kapoti reguleerimine, võre vahetus, lisakellade valgustuse muutmine, Audi orig. kolme kodaraga sportrool ja saab juba asja veel paremaks;) Kui teemat lugeda, siis tundub, et vaeva on nähtud:)
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 05.09.10 21:44 Tsiteeri
Väga kena auto tõesti. Sellega meenub kunagine enda b3 90, mis oli ka madal ja kena veljega ja selline... tagasihoidlikut ilus. Roolil pole väga vigagi, parem kui need muud hiina junnid ;) aga jah, timmimist veidike siit-ja sealt, ja saabki hea. Loomulik, et 20 aastat vana masin tegemist ja hoolt tahab;) Paksu kukrut ja jaksu!
LuckyOne
Auto: Audi 90
postitati 06.09.10 07:48 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
kutsekas jah, isegi olen seda b4 märganud. aga astu julgelt ligi ja puhume veits juttu.
tuuning jääbki tagasihoidlikuks, kuna mulle need pornotuuningud ei meeldi. rooli vahetust ei usu, kui ma just väga hea hinnaga ei saa kusagilt audi originaali. praegune rool on lihtsalt väga mugav ja korralik.
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 06.09.10 08:06 Tsiteeri
Kursavend küll kuid ei ole ikka jõudnud autot kaema tulla. Nagu näha said peeglid doonori käest kätte, kunas paigaldama hakkad ?
LuckyOne
Auto: Audi 90
postitati 06.09.10 08:54 Tsiteeri
järgmine nädal ilmselt, kogu kompott korraga :P
timmy
Registreerunud 24.06.07
postitati 06.09.10 14:44 Tsiteeri
Näinud ka seda sama audit ;) Ise olen ka kutsekas ja audi 80nega ,ehk trehvab millalgi .
muxer
Registreerunud 29.05.10
postitati 06.09.10 17:52 Tsiteeri
Ma ka silmasin ükspäev seda audit. Päris ilus on aga see esivõrehäirib küll ikka jubedalt. Algul mõtlesin et kas on ikka 80 või siis 90.. Ma ka kutseka kodanik. Jõudu ja jaksu audiga :)
LuckyOne
Auto: Audi 90
postitati 06.09.10 18:44 Tsiteeri
tegu ikkagi 80ga
täna siis sai jälle puhtaks pestud, proovisin ka klaasivaha, ei tea veel kuidas jääb :D
keskluku väike probleem sai lahenduse, pole vaakumi pumba vahetust vaja :P vahepeal suudan end ise ka üllatada, halvas mõttes. tagaistme all olev vaakumtorustiku haru ei saa ju ometi lahti tulla :D aga tuli kuidagi. eks muusika paigaldusega ja nüüd siis kõvasti reisijaid vedanud. aga toimib nüüd :D
LuckyOne
Auto: Audi 90
postitati 05.11.10 16:04 Tsiteeri
ehk oskab keegi aidata.... nimelt kesklukk ei tööta, pump ei urise ka mitte... milles võiks viga olla??? ma tean, et õemehe audi 80nel sama viga tekkinud :S minu oma jonnis 1 hommik, kuid ikka tegi lahti... peale tööd tegi ilusti lahti, kuid kui uuesti ühika juures kinni panin, siis ei töötand, siiani mitte...
postitati 05.11.10 17:11 Tsiteeri
Esimese asjana kontrolli juhi ukse sisse minevad juhtmed üle, sealt võib olla ära murdunud juhe. Teine probleem võib pump ise olla, see nii halvas kohas ja olen kindel et niiskuse sisse mattunud. Käo pumba pistikud üle kindlasti.
LuckyOne
Auto: Audi 90
postitati 05.11.10 17:30 Tsiteeri
tnx, homme kohe vaatan üle... ise kahtlustasin ka niiskust või siis juhiukse juhtmeid.. ei hakanud tartus parklas laiali tõmbama...
LuckyOne
Auto: Audi 90
postitati 06.11.10 16:03 Tsiteeri
sai siis nokitsetud veits audi elektri kallal. probleem tagurdamistuledes sai oma õnneliku lõpu - vedasin uue maandus juhtme... keskluku probleem sai lahendatud - maanduse juhtmed olid lahti ning kaitsme oli läbi löönud.. juhtmetele uus klemm, uus kaitse ja kõik toimib jälle..
eelmisel nv-l tehtud pilt... hetkel pole rohkem muutunud, kui juhipoolne tuli on sirgem.
http://static3.nagi.ee/i/p/678/16/1695416905dff7_l.jpg
LuckyOne
Auto: Audi 90
postitati 18.04.11 12:10 Tsiteeri
Pole ammu kirjutanud. Egas midagi erilist teinud ei ole, oo jah, peaaegu mahakandmisele suutsin auto detsembrikuus sõita. Ühe väga hea tuttavaga lõime auto uuesti üles. kahjuks ma pole suutnud leida avariist pilte, aga loodan leida. Pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna :
http://static3.nagi.ee/i/p/724/30/181076678cc87d_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/724/30/181076555d6278_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/724/30/181076475548df_l.jpg
sai siis esiots taastatud täielikult. esimesed rauad vahetatud, kahe traktori vahel kere sirgemaks venitatud. õnneks radiaator jäi terveks, mootorit ei liigutanud paigast ja esisild jäi ka paika. sai siis hangitud "uus" stange, "uued" tuled, 80ne suunatuled (need on uued) ning uus esivõre. Mõlgiga tagatiival on pisut pahasti, peaks veel üritama seda siluda, aga ma ei usu, et seda värvima hakkan. Vahepeal veel õlivahetus olnud ja egas muud nagu polegi teinud, kui kalland ja talland. Auto täidab hetkel töömasina eesmärki ning minu õnneks on ökoks auto hakanud, eks mats pidi kusagile mõjuma :D. keskmiselt 6.6 - 6.8 "sajale". plaanis suvel kunagi uus audi osta ning see õnnetu eksemplar jääb nooremale vennale kasutada (kuritarvitada). Armid kaunistavad keha ja kasvatavad iseloomu ;)
LuckyOne
Auto: Audi 90
postitati 22.05.11 05:36 Tsiteeri
mul selline küsimus :
kas b4 uksepolstrid sobivad b3-mele külge?
postitati 22.05.11 08:59 Tsiteeri
sobivad.
alvar99
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 19.08.09
Auto: Audi 80 B3 `90 1,6Td 59kW
postitati 24.05.11 05:55 Tsiteeri
mis sul see rehvi kõrgus on ? ise seepasin endale 15" veljed.
mis kõrgusega rehvid oleks normaalsed?
LuckyOne
Auto: Audi 90
postitati 24.05.11 06:45 Tsiteeri
mul 15 tolli veljed olemas, nendel 195/60/r15 ja rõvedalt koopas. ma olen mõõtnud ja uurinud, 195/50 jäävad normaalselt. autol on hetkel all 195/45/r16, rehviprofiili on veidi vähe, võiks rohkem olla, aga siis on koopas.
Algselt postitas: alvar99
alvar99
postitati 24.05.11 07:59 Tsiteeri
205/50/r15 on normaalne, kuskile vastu siis ei käi?:D
LuckyOne
Auto: Audi 90
postitati 24.05.11 15:49 Tsiteeri
pole nii laiu proovinud, 195 on veel normaalne, laiemad otsivad rööpaid ning kruusateedel kehv sõita. minu velgedega käiksid kindlasti vastu, kuna offset veits mööda.
LuckyOne
Auto: Audi 90
postitati 24.05.11 18:35 Tsiteeri
nii sai siis 3 päeva pahtliga möllatud ning tulemus sai natukese parem. fiibriga sai suuremad augud täis pahteldatud. tglt egas oskagi midagi rääkida. millegi pärast ei sobinud sellele krundile sprei värv ning läksid tülli omavahel. mõned pahtli vead on sees, aga sellise ajagraafikuga ei saanud paremaks. töökõrvalt pidin tegema. ma ei otsi vabandusi :D pildid siis :
enne fiiberit
http://static3.nagi.ee/i/p/736/4/18401013bfa959_l.jpg
teie fiibri kiht
http://static3.nagi.ee/i/p/736/4/18401079403cd3_l.jpg
tööpäeva lõpus sai haljad kohad üle võõbatud krundiga
http://static3.nagi.ee/i/p/736/4/18401045d60279_l.jpg
teine tööpäev
http://static3.nagi.ee/i/p/736/4/18401101a27b50_l.jpg
esimene tavapahtel
http://static3.nagi.ee/i/p/736/4/18401117d88ef6_l.jpg
enne krunti
http://static3.nagi.ee/i/p/736/4/18401135972e43_l.jpg
krunt
http://static3.nagi.ee/i/p/736/4/18401151985335_l.jpg
vigade parandus
http://static3.nagi.ee/i/p/736/4/18401173e86543_l.jpg
tsipa veel pahtlit
http://static3.nagi.ee/i/p/736/4/18401191405d58_l.jpg
peale värvi ( sai veel lakitud ja vahatatud, läks veits paremaks, aga jama on ikka :? )
http://static3.nagi.ee/i/p/736/4/18401241565b76_l.jpg
ja selline ta on
http://static3.nagi.ee/i/p/736/5/1840125788181f_l.jpg
"Frankenstein" :D
LuckyOne
Auto: Audi 90
postitati 30.05.11 18:30 Tsiteeri
kas c4ja sportistmed istuvad 80nele?
postitati 30.05.11 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: LuckyOne
Jah, ainult üles-alla liigutatavaid b3/b4 istmete alusraame on vaja ning siis võid need c4-ja sportistmed autosse panna. Reeglina on vaja siis kõrvalistuja poolset alusraami, kuna juhi oma peaks vast kõigil olemas olema. Endalgi sama asi kavas ja istmed on juba olemas (mul auto teemas ka paar pilti neist). Nüüd oleks vaja veel kõrvalistuja poolset alusraami, et saaks nad korraga paika panna.
LuckyOne
Auto: Audi 90
postitati 30.05.11 19:41 Tsiteeri
üles- alla pole vaja liikuda, audi järgmine omanik nagunii peab istuma tagument vastu põhjaplekki, siis peakohal veits ruumi :D aga tnx. raamid peaks praeguste istmete küljest saama küll.. mõlemad reguleeritavad.
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
