Pealkiri: Audi a6 1.9 tdi 81 kw käivitub kaua. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2482)
Audi80
Registreerunud 22.08.07
Auto: F103 Audi 60L
postitati 05.09.10 18:48 Tsiteeri
Tervist. Sellest külm käivitusest on siin juttu küllaga olnud. Aga omalgi 1 mure.
Asi on nii ,et praeguste ilmadega kus hommikul on ilusti veel 5-8 kraadi sooja, ei taha mu 1.9 tdi 81 kw koheselt käivituda. Ketrab mootorit ikka usinalt ringi ja nii 4-5 sekundi pärast lööb lärts käima. ja siis töötab laitmatult: kui süüde sisse keerata siis armatuuris süttib ka eelsüüte kyynalde tuli nii 1 sekundiks ja siis kohe kustub. mulle tundub, et ei võta kyynlaidki taha. ja tänu sellele käivitab nii pikalt.
Ja nii iga hommik. Kui aga natuke sõitnud, ning välja suretada ja seejärel uuesti käivitada siis käivitub väga ideaalselt.
Kuidas saaks sellisest probleemist jagu just 81 kw isendil? Kui keegi oskab või on oma autol samat kogenud siis võiks palun aidata, olen ise alles 2 nädalat diislimees!:)
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 05.09.10 19:38 Tsiteeri
Kui see jama tekib ainult pikast seismisest siis vaheta ära kütuse tagasivoolu klapp (asub küttefiltri peal), ja vaata küttevoolikud, liited üle!
ahartsi
postitati 05.09.10 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
Diagnostika ei teeks ka midagi halba!
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 05.09.10 19:50 Tsiteeri
Ok. Siis peab auto aapteegist seda klappi kysima minema. Aga asi on jh ainult hommikuti. Või nii peale 2-5 h seismist, siis tahab jälle pikemalt ketramist.
Olen ka diagnostika peale mõelnud.
Lugesin, et temperatuuri anduriga võib ka midagi olla kui ei võta kyynalid taha. /ST/ kas praeguste ilmadega diisel mootor üldse kasutab juba eelsüüdet? Et jh mul viskab ainult sekundiks eelsüüte tulukese, süüte sissekeeramisel põlema.
ahartsi
postitati 05.09.10 19:58 Tsiteeri
Eelsüüdet antakse otsepritse diislitel alates +5 kraadist.
autojuht
Registreerunud 16.09.10
Auto: a6 1,9 tdi 81 kw
postitati 16.09.10 08:00 Tsiteeri
mul sama jama võta hommikul temperatuuri pistik ära võtab küünla järgi ja läheb käima,pistik taga tahab ketramist andur vahetatud ,diagnostika tehtud kuskil viga ei näita
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 24.09.10 09:39 Tsiteeri
See hommikune pistiku katkumine on ka jama. Tahaks ikka leida selle vea.
Siin räägitakse, et tagasivoolu klapp jamab.
Nüüd tekib kysimus ,et kus see klapp üldse 1.9 tdi 81 kw asuda võib?
ahartsi
postitati 24.09.10 11:52 Tsiteeri
Rida 4 rootorpumbaga diislitel tagasivoolu klappi ei ole. Süsteemi satub õhk enamasti kütuse filtri peal olevast kütuse regulatsiooni klapi vahelt. Läbipaistvate küttevoolikute puhul on asja lihtne kontrollida. Töötava mootoriga vajutada, liigutada filtri peal olevat klappi, ja jälgida voolikutes ringleva õhu hulka. Kui kütuses ringleva õhu hulk ei muutu on viga ilmselt ülejäänud toitesüsteemi liitmikes, kaasaarvatud filtri külge minevad sest normaalne diisli omanik katkub neid lahti korra aastas.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
