Pealkiri: coupe quattro 20v - xxxx - Alunts (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 8722)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 20.09.10 18:08 Tsiteeri
Vaata süütesüsteem ka kriitilise pilguga üle.
postitati 20.09.10 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: tryku
Jap, see ka. Jube täpset märgi tahab saada. Vaata minu vana 90 teemat, kui sädet taga otsisin. Jagaja oli mm või õige natuke enam paigast ja vot ei läinud käima. Teemo tegi mulle selle tookord selgeks ;)
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Rolevents digiturundus
Alunts
Registreerunud 08.07.10
Auto: 318is
postitati 21.09.10 10:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Kuna siin Särevere ühiselamus on netiga nii nagu on, siis saan harva mõne sõna sekka poetada. Aga eks kui nädalavahetus tuleb siis peab kasutajaga -ivar- konsulteerima ja taas viga hakkama otsima;), seda süüte asja saab muidugi siin ka vaadata.;)
Tonx
Registreerunud 08.03.06
Auto: G31 540; Tucson AWD
postitati 21.09.10 12:19 Tsiteeri
Kõikidel silindritel on säde ilusti olemas?
Minu kunagisel 20v Coupel läks läbi kojameeste all asuv pihustite takistiplokk, ära kadus viienda silindri säde. Siis sai seda sädet jupp aega taga aetud. Lõpplahenduseks oli see: http://www.audi-forums.com/audi-80-90-coupe-forum/39171-no-signal-no-3-injector.html
Üldine teema siin: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=58916&page=1&highlight=#pid332479
Köis kaasas. Helista:D
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 22.09.10 17:31 Tsiteeri
Alaril seal särkas interneti probleemid, seega ei jõua siia kirjutada, mis toimub.
Aga ta rääkis mulle, et panid arvuti järgi ja oli näidanud õhulugeja, lambda, detonatsiooni anduri vigu.
Eks nädalavahetusel uurime neid;)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 22.09.10 18:13 Tsiteeri
7A-le arvuti taha? Diagnost ei näita tal praktiliselt ajust midagi, ma olen 99% kindel selles!
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 22.09.10 18:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
No nii ta mulle rääkis, et autodatast vaatas diagnosti pistikute asukoha. Siis panid arvuti järgi, nägid neid vigu.
Kui ära kustutasid, siis hakkas puterdama ja mõne aja pärast taastus(eks lõi mingi veakoodi ette tagasi).
Ise ei oska kommenteerida, kuna pole oma arvutit järgi pannud.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 22.09.10 18:31 Tsiteeri
Okei, lihtsalt ma tean kohe päris kindlalt, et 7A on küll üks kuradima hea moto aga kuradima jama on see ,et komp. ei näita tal praktiliselt midagi, aga no vb tõesti nagu mõned probleemid suudab lahendada, kui midagi esile peaks kerkima, aga mis seal muud kui "kivi kotti" ehk saab korda :)
postitati 22.09.10 18:54 Tsiteeri
Ka mina ei saanud oma 90-nel juhtmega ligi. Mul oli 91.a, samas Kirsa enda omal minu mäletamist mööda sai. Temal 89.a? Ehk on siin seos ka 123kW ja 125kW? See muidugi lampi pakutud, seega ärge tõepähe võtke. Küll te selle lõpuks korda saate. Uuriga ka SJM Autotechnikust teemasid. 20V kohta on seal igasugust inffi ja see ju sisuliselt ilma turbota 2.2 turbo. Siit ehk pihta hakata?
Alunts
Auto: 318is
postitati 24.09.10 16:32 Tsiteeri
Diagnosti aparaadi saime ilusti autoga suhtlema, alguses proovisime mingi boschi aparaadiga, sellega ei saanud . Kutt otsustas launch-iga proovida, ja see hakkas autoga ilusti suhtlema;) näitas veakoode. No oleme ausad minu 20v lonkab ikka nii räigelt praegu et paha hakkab:o
Askonz
Registreerunud 22.09.03
Auto: Vw Scircooc R rep.
postitati 24.09.10 16:39 Tsiteeri
Kus kohas käisid diagnosti tegemas? Aravetel Augusti juures?
Alunts
Auto: 318is
postitati 25.09.10 09:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Askonz
Ei, Koolis, et siis säreveres.;)
Alunts
Auto: 318is
postitati 12.10.10 15:48 Tsiteeri
No ma ei tea, täna hakkas minu coupe ikka tõsist nalja tegema, absoluutselt ei käi, paugub ja teeb muid vigureid, tühikäik täiesti kadunud , jõud täiesti kadunud ning jõnksutab. Alguses nagu käis siis hakkas jamama, ning ühel hetkel jälle käis. Ja nüüd on täiesti peetis. Mingi süüte teema peaks nagu olema ideaalsuse mõttes, kuid kui ma eelmine kord targa inimese juures käisin siis tema ütles mulle et 20v ei saa süüdet reguleerida, et juhtplokk regullib ise.Ehk oskate mulle öelda mis tal viga olla võib`?:o
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 12.10.10 15:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Alunts
Võid üle vaadata küünalde seisukorrad ning üks võimalik põhjus võib olla ka lambda andur. Sõbra 2.0 16V mootor käis vastu tahtmist, katt oli punane all, paukus ja segu oli rikas- põhjuseks oli üks küünal ja ilmselt ei andnud ühendust ka lambda andur, sest see oli aftermarket lisa massiga.
Alunts
Auto: 318is
postitati 12.10.10 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Katti pole üldse all. Aga eks ma mõnipäev vahetan lambda ära, see on olemas. Eks siis nuputab edasi kui midagi ei muutu. :)
Alunts
Auto: 318is
postitati 01.11.10 15:38 Tsiteeri
Nüüd nagu oleks pill enam vähem jonksus, detonatsiooni andurid näitavad veakoodi, arvatavasti selle pärast nimodi jamab ka, või kui keegi arvab et nende pärast siukest jonksutamist teha ei saa siis andke teada. igatahes minu rahakott enam vastu ei pea vist, nii et kui keegi endale talveks autot tahab siis teab et minu 20v quattro on müügis.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 01.11.10 22:20 Tsiteeri
Eks see paljuklapiline selline kord on, võtab raha nagu "s" aga talveni ma loodan, et kannatad ära. Siis sa enam
seda müüa ei taha! :D
postitati 02.11.10 15:40 Tsiteeri
Heipa! Kahju, et alla annad. Pisut pingutust ju veel ja sul on üsnagi ideaalne talveauto. Loodan, et ümber mõtled, sest kui nendest vigadest üle saad, esiteks juba tead autost rohkem, edaspidi on lihtsam ja nagu ka Kiku mainis, siis oota talv vähemalt ära. :D
Alunts
Auto: 318is
postitati 03.11.10 08:02 Tsiteeri
No eks ma siin ikka tasapisi nokitsen, hind ka muidugi suhteliselt kirves. Niiet jätkan vea lahendamist kuni keegi pole pakkumist teinud!;)
Kiku sa tegeled 7a varuosadega, kas sul on detonatsiooniandureid?:P
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 03.11.10 13:54 Tsiteeri
Mul oli vahepeal üks NM varuosadeks aga ei kahjuks andureid pole alles, läksid minuarust mootoriga kaasa.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 08.11.10 21:12 Tsiteeri
Ma ei tea, kas Alari kirjutab veel siia, aga see masin liikus Pärnu meeste kätte:)
Eks sealt võib sündida järgmine dragi masin:)
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 09.11.10 16:22 Tsiteeri
Auto müüdud ühesõnaga?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 09.11.10 16:58 Tsiteeri
Just nii.
[PHP: 64.0% - SQL: 36.0%]
