Pealkiri: V8 juhtmevalmidus? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1461)
Tühme
Registreerunud 05.08.10
postitati 04.09.10 09:27 Tsiteeri
V8 juhtmevalmidus?
Oskab keegi öelda kas Audi V8'l on olemas elektriistmete jaoks juhtmete valmidus? Nii palju vaatasin, et istmete all juhtmeid paista pole. Samas aga armatuuris soenduste pistikud nagu olid. Kui pole, kas siis tuleb kaitsmeploki juurest hakata otsast peale vedama juhtmeid või on kusagile maale ikka juhtmed veetud tehase poolt?
postitati 04.09.10 09:49 Tsiteeri
EL istmed ja istmesoojendused on kaks erinevat asja. Kumba sa nüüd täpsemalt paigaldada tahad?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 04.09.10 09:54 Tsiteeri
Ja audi v8 ei ole kummagi asja jaoks tehasest valmisdut olemas. Samas mõne masinapealt komplektse istmesoojenduse või el, istmete juhtmestiku ringi tõstmine on teostatav, kuigi selleks tuleb salong suht laiali lammutada.
Tühme
postitati 04.09.10 11:06 Tsiteeri
Mul originaalis ilma soendusteta ja manuaalselt liigutatavad istmed ning nüüd sain istmesoendustega ja elektrilised istmed.
Algselt postitas: Eints
Kas tal tuleb kaitsmeploki tagant hakata vedama seda või on kusagile maale ikka mingi pistik toodud?
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
