Pealkiri: vibra kiirendusel (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2258)
kutsik
Registreerunud 04.01.10
postitati 02.09.10 18:38 Tsiteeri
vibra kiirendusel
Tere,
Maanteesõidul äkiliselt kiirendades tekib suht kõva vibra! Pedaali järgi lastes kõib kerge kols ja vibra kaob. Milles asi võib olla?
Raix2
Registreerunud 16.01.07
Auto: A6 2.8 V6 Avant atm Quattro 95a.+ 80 B3 1.6TD 89.a
postitati 02.09.10 19:12 Tsiteeri
Auto andmed? Diisel? Bensukas? Manual või automaat?
postitati 02.09.10 19:15 Tsiteeri
Mõni pooltelje ots ve kardaan? Rattad on kõik kinni?
kutsik
postitati 02.09.10 19:33 Tsiteeri
2003.a lõpp a4 avant - 132 kw. Rattad kinni ja peaks ka tasakaalus olema. Ratta vibra võiks ju ka tavasõidul (mitte ainult kiirendades) tunda anda? Ja lisaks veel kolks (tundub kuskil tagapool olevat)...
postitati 02.09.10 19:37 Tsiteeri
Hooratas võib kah puru olla. Tühikäigul ei ole vibratsioone? Ja mootori padjad muidugi üle vaadata.
Raix2
postitati 02.09.10 19:38 Tsiteeri
Hooratas teeks ka kiirusel ja pöördel häält ja vibra
Quattro pooleveolise vastu? Mitte mingil juhul.
Raix2
postitati 02.09.10 19:41 Tsiteeri
Pakun välja kardaani pukk mis hakkab koormusel loopima.
kutsik
postitati 02.09.10 19:42 Tsiteeri
hooratas puru :( ehk räägid lähemalt mida see endast kujutab! Kusjuures foori all seistes/Drive-ga on küll vibra, eriti talvel! Tartus Tauf väitis, et see igati normaalne! Selle foori all piduriga seistes vibra kohta pakuti ka pihusteid - pidavat mingi ebakõla tekitama kuskil ajus ja käigukast ei mõistvat enam - tahab justkui edasi vedada (ja seda ta tegelikult on ka, isegi veidi ülesmäge tahab ilma pidurita ära liikuda!). Ei tea kas sel ka tegelik tõepõhi all - pole pihusteid lasknud kontrollida.
postitati 02.09.10 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Raix2
Nja huvitav kas auto on ka neliveoline? ;)
kutsik
postitati 02.09.10 19:46 Tsiteeri
ikka on jah :)
postitati 02.09.10 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: kutsik
Kui sul automaatkast siis ta peabki vedama pidurit vabastades. Ja hootattas ei saa asi olla se manuaalkasti värkk. Ehk ikka mootoripatjades asi või pooltelgedes. Lase kuskil üle vaadata ega läbi neti nigunii korda saa. ;)
Alati tasuks enne nõu küsimist auto andmed võimalikult täpselt kirja panna!
postitati 02.09.10 19:48 Tsiteeri
ikka on jah :)
Siis Raix2 pakutud varjant ka.
Raix2
postitati 02.09.10 19:51 Tsiteeri
Räägi ka sellest kaua autot omad? Kas vibra tuli koos autoga või auto tuli enne
kutsik
postitati 02.09.10 20:04 Tsiteeri
auto eelmise aasta detsembrist ja tuli koos vibraga - eelmine omanik ei olnud suur autohoidja nagu hiljem kuulsin ehk sel ka oma roll kanda...
Raix2
postitati 02.09.10 20:12 Tsiteeri
Hakkab tulema mida rohkem jagad informatsiooni seda lähemale veale saad. Mõtte paus
Marx0
Registreerunud 25.10.07
Auto: S4 B6
postitati 02.09.10 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Minuteada on hooratas ka automaatkastiga autodel ikka.
Raix2
Pihustid? tühikäigul P*ka ka vibra?
Raix2
postitati 02.09.10 20:25 Tsiteeri
Minu teada on hooratas ka automaatkastiga autodel ikka.
Automaatkastiga autodel on hoorattaks kastis olev turbiin, mis ühendatakse mootori ja kasti vahel 3-5 poldiga
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
