Pealkiri: xenon probleem (ballastplokid taaskord läbi põlenud!) (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3773)
kutsik
Registreerunud 04.01.10
postitati 02.09.10 18:25 Tsiteeri
Tere,
Olen viimase 8 kuu jooksul ostnud 2003.a A4-le uue ringi pirne ja kaks uut (lammarist kasutatud) xenoni ballasti/blokki kogukulus 4 kilo! Nüüd selgub, et taaskord ballastid mõlemad väikse ajavahega läbi põlenud! Kõigepeale ei hakanud ühte tuld esimesel lülitusel järele võtma, siis lõpetas üldse lülituse ja siis paari kuu pärast loobus ka teine tuli töötamast! Kas kellegil on kogemus jagada, kas need ongi niivõrd nõrgad asjad? On ehk soovitusi jagada?
Tänud ette,:(
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 02.09.10 18:47 Tsiteeri
B6-l on ballastid pirni küljes (D1S). See mida sa seal ballastide pähe vahetasid on tule juhtblokk.
kutsik
postitati 02.09.10 18:52 Tsiteeri
Tänud parandamast aga pole väga normaalne aastas 2x tule juhtblokke vahetada. Ehk on kuskil midagi mäda, et pidevalt läbi põletab?
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 02.09.10 18:55 Tsiteeri
Aga äkki lammari omad olidki väsinud lihtsalt või kuidagi vigased ja juhtuski mitu korda järjest.
ahartsi
Äkki on xenonid liiga võimsad (üle 35w)?
kutsik
postitati 02.09.10 19:03 Tsiteeri
standardpirnid, 4500K - ei tahaks uskuda, et selelst tingituna....
ahartsi
postitati 02.09.10 19:10 Tsiteeri
Kas jama hakkas peale pirnide vahetust?
kutsik
postitati 02.09.10 19:32 Tsiteeri
ostsin auto siis oli 1 pirn juba läbi - vahetasin mõlemad ära uute vastu (1 vana pirn jäi nö. varuks). Siis mõne aja pärast läks 1 juhtblokk läbi ja mõne kuu möödudes teine - nüüd u. pool aastat sõidetud ja uuel ringil. Hakkas kusjuures 3-4 kuu pärast jamama - esimesel lülitusel ei süttinud alati üks pool. Mõne aja pärast lakkas üldse töötmast.
Lasin täna just pirnid ära kontrollida - töötavad. Järelikul taaskord blokid. Kusjuures peale blokkide läbi põlemist on mõlema tuleklaasi alumisse serva tekkinud justkui külmakristallid - vb bloki põlemise tekkis mingi gaas vms mis nö. kondenseerus tuleklaasile?? Vihaga võtsin pärst ühe bloki vahti kruvikeerajaga ja seal oli mingi mikroskeem läbi põlenud (mingi tüki kohe küljest ära). Kuna tegemist kõrgepingega, siis väga ei olnud keegi huvitatud bloki parandamisest... ;)
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 03.09.10 16:42 Tsiteeri
Enamus juhtudel peaks B6-l ikka D2S pirn olema. Kui nii, siis on suurem osa eelnevast jutust jama.
www.harteron.ee
ahartsi
postitati 03.09.10 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Nii minu B6-l kui ka huvilise kutsik B6-l (kui tal on originaal valeo esituled) on esituledes D1S xenon-id, ja see on nii enamus juhtudel.
ahartsi
postitati 03.09.10 18:52 Tsiteeri
Keegi võiks ikkagi midagi välja pakkuda miks antud blokk maha põleb?
http://static2.album.ee/files/947/86/large_23696723_ef57.jpg
jr
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.02.05
postitati 20.09.10 20:41 Tsiteeri
xenon plokid
pakun uusi plokke 5000.- tk
minu tel.5270124
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 21.09.10 05:12 Tsiteeri
Pingeid oled mõõtnud? Ülepinge võimalus. Võiks ka proovida tuua releed tule juurde ja tule toite otse genkalt. Soovitan elektrikuga konsulteerida. Üldiselt pole üldse normaalne, et ballast läbi põleb. Kuna need peaks ikka aastaid kestma eriti kui on tegu d1sga seal ballast teeb suht vähe tööd, süütab ju starter pirni taga.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 07.11.10 18:36 Tsiteeri
endal sama viga,kuid mõlemad läksid korraga peale hiina pirnide sisse panemist,sain 2km aint sõita.
Oskab keegi viga öelda,mis nende elu ära lõpetab?
kui tuled ei põle siis tuleb ~10,..volti peale-peaks olema autochecki vool.
Ja kui tuled põlema panna siis tuleb ~12,..volti.
veiko757
Registreerunud 03.11.04
Auto: Audi A4 B8.5 2.0TDI; Audi 80 Cabrio
postitati 28.09.14 07:47 Tsiteeri
Tervist
Mure järgmine sai Audi A4 B6 kerele uued xenon esitule pirinid(Osram D1S 35w)panna. Üks vana pirn oli täiesti purunenud aga peale pirnide vahetust ei hakkanud kumbki tuli enam põlema. Proovisin ka vana töötavat pirni see ei hakanud ka enam põlema. Milles võib probleem olla? Kas mõlemad ballastplokid põlesid korraga maha?
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 28.09.14 11:56 Tsiteeri
Algselt postitas: veiko757
Tervist
Mure järgmine sai Audi A4 B6 kerele uued xenon esitule pirinid(Osram D1S 35w)panna. Üks vana pirn oli täiesti purunenud aga peale pirnide vahetust ei hakkanud kumbki tuli enam põlema. Proovisin ka vana töötavat pirni see ei hakanud ka enam põlema. Milles võib probleem olla? Kas mõlemad ballastplokid põlesid korraga maha? [/quot
Tuledel pistikud ikka korralikult taga? xenonid paigaldasid õigesti ja sai ka juhe korrektselt taha ?
veiko757
postitati 28.09.14 15:38 Tsiteeri
Kõik juhtmed said kõik korralikult kinni ja kõik pistikud nii nagu nad olid. Kas palju need ballastblokid maksavad ? Hiina imesid ja kasutatud vist pole mõtet panna ?
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 28.09.14 15:57 Tsiteeri
Kasutan hiinakaid juba 1,5 aastat ja pretensioone pole esialgu.
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
