Pealkiri: Audi A4 96' salongisoojendusmootor (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1312)
Peeter_S
Registreerunud 27.04.10
postitati 02.09.10 09:44 Tsiteeri
Keegi äkki teab mõnda linki või on ise vahetanud a4-l soojendusmootorit.
Ennem kui ise lammutama hakkan, uurin, et mis ja kuidas eest peab ära kakkuma...
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 02.09.10 13:17 Tsiteeri
Sellest on foorumis palju räägitud,see peaaegu igasügisene probleem ;)
Ilmselt on sind ees ootamas puhuri vahetus,sest see harjade vahetus on ka suht ajutine abinõu.
Pisike punane putukas
postitati 02.09.10 13:36 Tsiteeri
Mul paar aastat tagasi läbitud asi, lahti saad asja nii, et hakkad sealt kindalaeka kaanest pihta ja eemaldad nii kaua asju, kuni mootrini jõuad, väga palju seal asju ees pole, näha on praktiliselt kohe, selleks, aga, et välja võtta seda, peab natuke ruumi tegema. Ise läksin ka poodi harjade järgi, aga kuna oli nädalavahetus , ise nii täpset jootmist ei tee ja tegelikult see pind kuhu harjad vastu puutusid ka suht kulunud, siis võtsin hoopis uue mootori, oli koha peal olemas, maksis ca 500eek, panin selle sinna asemele ja oligi kõik! Töötab! Täiesti müstiliselt väike hind on nii suurel asjal, hea, et on tegemist nii levinud margiga:) Mingil volvol või muul sellisel maksaks paar tuhat!
postitati 02.09.10 13:38 Tsiteeri
See eelnev siis kehtib -96 audi a4 kohta, nagu küsimus oligi.
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 13.12.11 00:06 Tsiteeri
Roogin vana teema üles...
Endal sai otsa soojendusmootor, käib selline tasane plekkpange tampimine nagu väike hiinlane oleks armatuuri all ja taob trummi.
Võtan kohe ka vahetuse ette, aga...
Kus leida uus mootor? Hea kui kohe pihku surutakse ja seda Tartu linnas. Kui ei saa siis võib ka linke jagada. Veidi kahtlen, et Forss selle tagant riiulist mulle ulatab ja sooja soovib, veel kohti?
Ja veel küsimus.. kas kliimautomaatikaga oleval autol on antud mootor teine kui pliidinuppudega annelil?
Spämmisin ka mõnele foorumi kodanikule postkasti ostusoovi, aga kui selles samas teemas mis on aastast mammuti si*t on mainitud hinda mis on 500 vanaraha tuttnoi eest, siis oleks uus udupeen soetada.:cool:
E: ahjaa... auto siis 96 2.6 Avant kliimaautomaat.
postitati 13.12.11 06:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Ricky
Ära kahtle siin midagi, ulatavadki tagariiulist sulle ka veel erilisemaid asju. Helista ja küsi, mis kuskil olemas, see võtab sul 5min! Raunexist võid ka küsida, ma c4-le ostsin sealt. Ma pole vist peale kliimaradika mitte midagi tellima pidanud, see on selliste levinud Audide eelis, kõike on võtta, paraku kulub ka:P Hind peaks jääma salongiventilaatoril (mis muide peaks ka selle detaili õige nimetus olema, sest sooja see ju oluliselt ei tooda) sõltuvalt tootjast 40-200eur vahele.
Ricky
postitati 13.12.11 20:54 Tsiteeri
Heakene küll, tänud valgustamast. Aga kui saan ühe siinse kodanikuga diilile siis jäävad forssid ja muud käigud ära(Y)
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
