Pealkiri: Ohu ja salongi tuled vilguvad - kas alarm? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1198)
juke1983
Registreerunud 28.04.08
Auto: C5
postitati 02.09.10 08:18 Tsiteeri
Olukord siis selline, et vahest lööb (nii alarmi all seistes kui ka sõites) täiesti lampi ohutuled peale. Nupust saab kenasti välja lülitada. Kui auto alarmi all on siis puldist abi ei ole, peab ikka nupust välja lülitama.
Samas vahelduva eduga jamavad ka salongi tuled. Kui on automaatses asendis (uks lahti-põleb, uks kinni-kustub), siis kipub põlema jääma (nii sõites kui alarmi all olles) ja peab lülitist välja lükkama.
Probleem kaob iseenesest, kuid olen täheldanud, et niiskete ilmadega tekiks nagu rohkem.
Kuna jamavad ka ohutuled, siis tekkiski kahtlus, et kas tegu võib olla alarmis või selle paigaldamise lohakuses? Alarmiks Meta ja paigaldatud u 2a tagasi, jamama küll ei hakanud kohe (ca 0,5-1a hiljem), kuid siiski.
Tänud vastuste eest!
kui Audi ehitaks ka laevu, siis seilaksin vaid nendega =)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 02.09.10 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: juke1983
Viga ilmselt uppunud keskluku ajuga, mis asub juhipool põrandamati all. Päris palju selliseid juhuseid olnud.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 02.09.10 11:15 Tsiteeri
Salongituled lähevad põlema ja ohutuled peale ka auto avariire˛iimis. Ehk on mingi viga selles, et auto arvab aegajalt, et on avariisse sattunud? Ilmselt audi igipõline vastane vesi on siin pahandust teinud.
juke1983
Auto: C5
postitati 02.09.10 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
Aga kus selline signaal peaks tulema? Ajult? Kuskilt AirBagi osakonnast?
juke1983
Auto: C5
postitati 02.09.10 14:31 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Aga kuda sellele siis ligi pääseb? Põranda matti/riiet ma küll lahti kiskuda ei saa.
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
