 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 1.8TQ - 1996 - Aht0 (Vastuseid: 62 | Vaatamisi: 18626)
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 01.09.10 14:41 Tsiteeri
Tere Audisõbrad.
Sai siis kauaoodatud esimene auto ostetud. Välja sai valitud pealkirjas nimetatud masin, millel AEB mootor 110Kw-iga. Quattro oli kindel soov, kuna sai tuttava quattroga talvel sõidetud, turbo sellepärast, et turul oli neid suurem valik ja on kohati isegi väiksema kütusekuluga, kui vabalthingav.
Audi nagu Audi ikka, orginaalist erineb sportistmete, salongiliistude värvi(ei ole ilus), velgede ja maki(Sony) poolest.
Olles vaene õpilane, siis ei saanud veatud autot osta, aga selle eest on erialaks autotehnik.
Vead:
Esimene parem rattalaager - vahetatud.
Turbo õlitustoru - kontrollitud.
Stange alumine parempoolne võre - küljes - kadunud.
Summuti kummitripi kinnitus lahti - keevitatud.
Mootori õlileke
Taga mingid puksid kiuksuvad
Tuuleklaasil pragu
Esisild
Iluvead
Plaan on pakilisemad vead eemaldada, teha hooldus(õli, küünlad, filtrid) ja soetada talverehvid. Edasine jääb juba tulevikku.
Pilte ka:
http://i805.photobucket.com/albums/yy340/Mace_Ahto/Audi/Eest.jpg
http://i805.photobucket.com/albums/yy340/Mace_Ahto/Audi/Tagant.jpg
Paremaid pilte siis, kui saan digipeeglit laenata.
Teema tegemise põhjus ei ole ainult edevus vaid tahaks ka targemaid küsimustega piinata.
Mure siis selles, et kust võib mootoriõli lekkida? Karteritihend on katki, aga ülevalt tuleb ka kuskilt, õlifiltri lähedusest, on seal tihendeid, mis läbi laseks?
On keegi järsku 195/70 15'' rehve alla proovinud, soov talveks soetada.
Ei ole ka leidnud tagaluugil olevaid märke(kirja), minul need puuduvad.
Tänan tähelepanu eest!
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 01.09.10 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Aht0
Seal on jah üks kummist tihend, seda koos õli vahetusega hea vahetada. Kui eemaldad õli filtri siis saad juba aru kuidas edasi legot lahti võtta:) Aga edu masinaga.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 01.09.10 17:13 Tsiteeri
Milleks 70 profiiliga rehve? Maasturit tahad teha temast? :D 195/65/15 on piisav, aga muidu on ilus sile Audi.
Aht0
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 01.09.10 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: uudi
Oleks tänulik ka lingile, selle tihendi juurde. Edu alati tarvis:)
Kui maasturit osta ei jõua, siis tuleb sõiduautost teha:D Talvel maale minnes ei saa loota, et sissesõidutee on lahti lükatud:mad: Pildil on siledam.
uudi
postitati 01.09.10 18:22 Tsiteeri
Pilt siis vagcat.com-ist. Tee sinna kasutaja ja saab väga palju tarka infot kui on isu vahest ise midagi nokitseda. Nr 6 on siis see tihend, aga osadel juhtudel võib ka see olla, et see jahuti kuhu keerad õli filtri vastu, on kõver näiteks.
http://www.upload.ee/image/782619/115500.png
EDIT: Vagcat-ist saad ka originaal koodid, millega lihtne hindu uurida näiteks www.h2.ee-st, on ka muid kohti. Siin foorumis kuskil ka sellest juttu olnud.
kiire-lauri
Registreerunud 30.07.06
Auto: A4 B6 3,0 Q
postitati 01.09.10 18:25 Tsiteeri
Proovi auto madalamaks lasta.Ei ole see 1,8 T ka eriti öko võrreldes 2,8 5v mootoriga.Linnas võtab 2,8 5v 14,8 ja 1,8T 11,8 Autoweek andmetel.
Aga muidu hea ,et Q võtsid :p
postitati 01.09.10 21:20 Tsiteeri
Algselt postitas: kiire-lauri
20% väiksem kütusekulu ei ole siiski peaaegu sama. Lisaks on turbokat chippides võimalik vähe kergemini võimsamaks saada kui vabalthingavat(õige seadega saab ka küttekulus võitu)
Aht0
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 03.09.10 11:15 Tsiteeri
Madalduse suhtes vaatab, mis tulevik toob. Enne talve kindlasti mitte:D Kütusekulu on selline suhteline asi.
Suured tänud uudi-le:)
Aht0
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 14.09.10 09:04 Tsiteeri
Anomaalia
Panin auto tööle, tuled põlema ja alustasin sõitu. Lülitasin suuna sisse ja suunatule tiksumis häält ei olnudki, muidugi suunatuled ei vilkunud, ei auto küljes ega armatuuris. Armatuuris põles veel gabariit tulede märk ehk lähituled ka ei põlenud:mad:
Õnneks oli kodu lähedal ja suuna sinna ma võtsingi. Kodu ees jätsin seisma, panin süüte sisse ja kõik töötas. Nii saingi Mcdonald's-is ära käia:D
Nali naljaks, aga oskab keegi sellele seletust anda.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 14.09.10 13:38 Tsiteeri
Süüteluku põhi teeb sellist nalja.
uudi
postitati 14.09.10 14:46 Tsiteeri
Päris huvitav, mul just täna hommikul oli sama sugune teema, ise ka imestasin, et mis mõttes armatuuris põleb suunatuli mitte ei vilgu. Kuid järgmise üritusega juba töötas. AEB-del sisse kodeeritud, et enam vähem ühelajal hakkavad lagunema:DMa ise arvasin, et põhjus võibolla sellest, et ma ei kasuta seda suunatule kangi korralikult, ehk ei lükka peaaegu mitte kunagi lõpuni, et suunatuled hakkaksid vilkuma. Vahest on kuulda ka, et relee hakkab imelikku häält tegema, sest ta ei saa aru mida ta tegema peab:D
Aht0
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 18.09.10 09:10 Tsiteeri
Sai siis lõpuks hooldus tehtud, uued küünlad Denso Platinum Longlife, õli Gulf 5w40 täissünt ja õlifilter Fram. Vahetasin ära ka õlijahuti tihendi, vana oli ikka päris läbi. Küünlaid vahetades avastasin, et esimese silindri küünlapessa immitseb õli :( tuleb klapikambrikaane tihendi komplekt ka vahetada.
Tallinna teed ei kannata kriitikat, sõitsin läbi sügava lohu (kraavi) asfaldil (ei mingit hoiatavat silti). Tulemuseks kaotasin parempoolse stange võre, mille ma hiljuti alles külge panin ja karteril on ka kriimud peal:mad:
Ostsin ka VAG-COM OBDII diagnostika kaabli (suured tänud klubilisele jyrisoo), aga kui ise loll oled ei aita selle vastu midagi, minu Audile see ei sobi:(
Mis kaabel mul sinna läheb? Tahaks õlivahetus tule ära kustutada ja niisma häkkida:P
Edit: Õli oli ikka 10W-40 poolsünt. Ma ei tea kuidas ma siin nii pange panin.
postitati 18.09.10 09:20 Tsiteeri
Kaabli suhtes kontakteeru uuesti Jyrisooga, kes selgitab olukorda jne.
Tutavatel samuti Jyrisoolt soetatud kaabel ning toimib, nii minu b5-l kui ka nende c4 tdi-del, mis vajavad lisaks üleminekut.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 18.09.10 09:27 Tsiteeri
Kaabel tuleb lihtsalt õigesse pessa toppida.:D
http://static2.album.ee/files/951/26/orig_23781731_liPD.jpg
a6uemees
Registreerunud 24.07.09
Auto: Audi A4 2.6 110kw quattro 95a ; Audi 80 b4 2.0 85kw 92a ; Audi A6 2.5 132kw quattro 2001a ; Audi A6 C6 Quttro 2009a 2.7 140kw
postitati 18.09.10 11:41 Tsiteeri
Ilus auto! Edu!:P
Aht0
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 18.09.10 12:13 Tsiteeri
Ma lihtsalt ei toppinud piisavalt:( nüüd juba oskan:D
http://i805.photobucket.com/albums/yy340/Mace_Ahto/Audi/P9182219.jpg
Kaamera on hea, aga oskusi pole, sellepärast halb pilt.
Ilus auto! Edu!:P
Edu tundubki vähe, aitäh!
Aht0
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 25.09.10 13:16 Tsiteeri
Sain auto puhtaks, päike paistis ja kõik iluvead tulid ilusti välja:(
Pildilt pole küll näha, aga kapotil on päris mitu musta täppi, tagastange on suht jamas seisus ja luuk on kunagi tumeroheline olnud.
Tulede anomaalia põhjuse leidsin ka üles. Täna, kui tuled jälle ei põlenud keerasin natuke võtit ja hakkasid põlema nii, et süüteluku põhja vahetus ootab ka "to do" listis.
http://i805.photobucket.com/albums/yy340/Mace_Ahto/Audi/P9252444800x600.jpg
http://i805.photobucket.com/albums/yy340/Mace_Ahto/Audi/P9252448800x600.jpg
http://i805.photobucket.com/albums/yy340/Mace_Ahto/Audi/P9252449800x600.jpg
http://i805.photobucket.com/albums/yy340/Mace_Ahto/Audi/P9192270800x600.jpg
rinks
Registreerunud 01.03.09
postitati 25.09.10 13:33 Tsiteeri
Tagaluugilt on vist märgid eemaldatud? Kunagi võtsin omal samuti märgid ära. Selle liimi sain sealt nitrolahustiga maha nühitud - hiljem poleerisin ära ja asi nagu uus;) <- saaksid tagaluugi natuke ilusamaks:)
Aht0
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 25.09.10 14:01 Tsiteeri
Algselt postitas: rinks
Keegi soss-sepp on üritanud neid eemaldada.
Oleks see nii lihtne, A4-ja kirja alt juba tumeroheline luuk paistab. Võib-olla, kui korralikult eemaldada ja uued peale kleepida, siis katab ära.:)
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 25.09.10 14:49 Tsiteeri
Kas need salongiliistud on originaalid või ise tehtud. Polegi selliseid näinud.
Aht0
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 25.09.10 15:11 Tsiteeri
Algselt postitas: rainer9968
Eelmise omaniku tehtud. Pildilt vaadates tunduvad normaalsed, aga tegelikult ei ole liivapaberit kasutatud ja ilus sile ei ole.
Tulevikus, kui auto tehniliselt korras, võtab need ette:cool:
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 28.09.10 08:37 Tsiteeri
Ära mingil juhul nitroga värvi kallale küll mine! Parimal juhul jääb värv lihtsalt tuhmiks halvemal juhul rikud terve värvi ära. Foorumis neid teemasid omajagu ning tundub, et parim lahendus on kuum õhk ja palju kannatust.
PS! Värvi võid vabalt rikkuda ka sinise(vist ka rohelise) jahutusvedelikuga.
Aht0
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 28.09.10 17:54 Tsiteeri
Tagaluuk las jääb, ilus ei ole, aga peaasi, et ei roosteta.
Praegu käib juppide otsimine ja ostmine.
Vaja on:
Termostaati
Stangevõre
Süüteluku põhja
Rattalaagrit
Klapikambrikaane tihendi komplekti
Plekkvelgi
Naaste
Praeguseks on kadunud võimalus tõstukit kasutada, just siis, kui rattalaager otsustab ulguma hakata, mis on ka suht pakiline viga. Narr oleks ka töökotta viia, kui ise saaks tööga hakkama ja seda tasuta:)
postitati 28.09.10 18:43 Tsiteeri
Kinnita see stange võre lisaks ka mingi tripiga, muidu jäävadki kaduma, eriti B-osad!
Aht0
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 29.09.10 14:36 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Musta nipukaga saab kinni tõmmatud:)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
