Pealkiri: Audi a4 b5 salongi soojendus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2460)
hunter112
Registreerunud 06.06.10
postitati 31.08.10 19:29 Tsiteeri
Küsimus siis selline et kas kellelgi on ka probleeme sellega et ei lähe salong soojaks.Vahet ei ole kas kas panen temp. põhja või mitte,sooja õhku sealt ei tule,või on see nende tüüpviga.Tean üht audi 100 mis ka soojaks seest ei läind.andke nõu ja jagage soovitusi.Kliimaga masin on mul.Siis veel ka selline mure et mu auto on tumesinine metallik aga kas keegi oskaks seda värvikoodi öelda,kirjas seda auto küljes kuskil pole.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 31.08.10 19:34 Tsiteeri
Kui temperatuur absoluutselt ei muutu, siis kahtlustaks seda väikest mootorit, mis sooja-külma õhu klappi liigutab (õigemini liigutama peaks, aga millegipärast seda ei tee), kui mitte arvestada kliima ploki või aju võimalikku riket (kindlasti väiksem tõenäosus).
hunter112
postitati 01.09.10 18:41 Tsiteeri
Kui palju lammutama peab et selle sooja-külmaõhu klapi mootorini jõuda,eeldan et diagnostika seda viga ei näita.
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 01.09.10 18:54 Tsiteeri
Võta pardakas ära ja siis näed neid mootoreid, kui nüüd istuda kaasreisija istmepeal siis need jäävad vasakule poole keskonsoolist eemale, veider seletus tuli:Daga midagi teha ei saa nendega, kui tahad vahetada siis tuleb armatuur ja värgid küljest ära võtta, kindlasti vaheta siis ka juba soojendus radikas ära. Väike link ka sellest kuidas ma eelmisel autol vahetasin neid detaile ning ka hinnad juures. KLICKI siia:)Ja diagnost näitab küll nende mootorite viga.
berserker69
Registreerunud 24.09.10
postitati 24.09.10 06:52 Tsiteeri
tere!sama jama eiole salongis sooja,ja diagnostika ei naita midagid,on okei mis teha,sooja salongis ei oel.sai suvel toodud saksast...Jahe oli okei aga nuud tahaks sooja saada..Ons mingeid soovitusi??????
--Marks--
Registreerunud 22.03.08
Auto: Audi A4 1.6
postitati 24.09.10 09:37 Tsiteeri
Kui klapp ei liigu siis saa peaksid kliima peal veakoodi nägema.Värvikoodi saad tagavararatta juurest, seal peaks kleeps olema.
hunter112
postitati 25.09.10 05:28 Tsiteeri
Algselt postitas: --Marks--
Värviooodi ei ole seal tagavara ratta juures,mitu korda vaadatud,kord vaatas ka kasutaja ahartsi seda.Mida pole seda pole.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
