Pealkiri: a8 95 a 4.2 tahhomeeter ei tööta (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1771)
roosapanter
Registreerunud 14.07.10
Auto: A8
postitati 31.08.10 14:11 Tsiteeri
lihtsalt lampi vajus tahhomeeter ära, auto ei osanud enam käike vahetada
asja sain korda lõpuks peale päev otsa jamamist nii, et eemaldasin kapotialt kõrvalistuja poolt plastiku alt vist gaasiseadme aju
veel on mure ikka veel 6 silindri sädemega. pidi kommuntaatori viga olema ja neid pidi olema 2 tk kapoti all aga mina pole sealt leidnud yhtegi. vähemalt ma arvan nii
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 31.08.10 15:10 Tsiteeri
Kommutaatorid peaksid leidma pildil sinise korgiga tuvastatava katte (aknapesupaagi kork) eemaldamisel.
http://i148.photobucket.com/albums/s37/Ska_pics/02062008085.jpg
Sarnane see jubin peaks seal olema:
http://acimg.auctivacommerce.com/imgdata/0/0/9/8/8/5/webimg/1648289.jpg
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 31.08.10 15:27 Tsiteeri
Kui sul ühes konkreetses silindris säde puudu on, siis ikka iga küünla otsas olev süütepool esmasüüdlane.
roosapanter
Auto: A8
postitati 31.08.10 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
kui panna 6 silindri süütepool 5 juhtme külge siis tekib säde ja seega süütepool ok
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 31.08.10 16:49 Tsiteeri
Kommukad asuvad aknapesuvedeliku täitmise kohast natuke üles poole plastiku all. Viska kommukad ringi ja vaata, kas viga kandub üle mõnele teisele silindrile. Kui kommukas viga ja a8 oma pole saada siis võid soetada ka 1.8T A4 või passati kommuka.
roosapanter
Auto: A8
postitati 01.09.10 18:48 Tsiteeri
vahetasin kommuntaatorid omavahel ära ja hakkas 6 silinder tööle ja minu arust kõik teised töötasid kah polnud kusagilt midagi puudu (hääle järgi kuulates).
aga nyyd uus mure mootor ei taha eriti töödata üle 3000 rpm hakkab puterdama ja paugub ning jõudu pole, aga tühikäigul on kõik ok. millest see nüüd siis tingitud on? enne kommuntaatorite vahetust oli asi ikka tunduvalt parem
Raceboy
Registreerunud 02.01.06
Auto: S8 '99, Porsched: 924 "GTP" 2,5T, '67 911 RSR, 78' 911, 2x 944 S2
postitati 02.09.10 07:48 Tsiteeri
Kindel, et pistikud õigesti said?
Kui pööretesignaal ära kaob, siis võib vabalt ptobleem selles olla, et ajukastis on vesi. Vähemalt minul oli see probleem. Pärast suuremat vihma kadus tahho ära ja kast vahetas käike jõnksuga (kast ei teadnud, millal ajusse signaal anda, et vahetuse ajaks südüet veidi tagasi tõmmata). Kliimaplokist kontrollides oli näha, et sinna ka pööretesignaal ei jõudnud.
See pistik, kus mootori pööretesignaal ajust tuleb, oli kergelt oksüdeerunud.
Vesi sai aju plastkasti sellest, et keegi oli poldid puruks keeranud kunagi, aga uusi polnud pannud ja kaas oli lihtsalt niisama peal.
www.porsche-foorum.org
roosapanter
Auto: A8
postitati 02.09.10 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Raceboy
see kaas oli seal peal jah niisama aga millest see teema et mootor ei tööta enam korralikult
äkki mingi õhulugeja teema vöi midagi. ega ma sellest mootorist suurt ei jaga ega tea kust seda viga otsida
Raceboy
postitati 14.09.10 10:36 Tsiteeri
Sellest, et vesi aju kasti satub võib vabalt mootor viletsalt töötama hakata.
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
