Pealkiri: A4 ABS Tuli (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1070)
quattro2
Registreerunud 31.08.10
postitati 31.08.10 12:43 Tsiteeri
A4 ABS Tuli
Tere ! Oskab keegi öelda kus kohas see abs-i andur või pesa või midagi siukest asub.Olen kuulnud et kui mingi pistiku pesast välja tõmbad peaks abs-i tuli ära kustuma???? Oskab keegi aidata!!!
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 31.08.10 12:48 Tsiteeri
Pealkiri:abs
Algselt postitas: quattro2
Mis asja küljest me seda otsida peaksime aitama, pesa või "midagi siukest" ? Peakiri ise on juba Pulitzeri väärt.
http://www.sevensidedcube.net/wp-content/uploads/Pulitzer-300x299.jpg
quattro2
postitati 31.08.10 12:54 Tsiteeri
Asi siuke, et kui süüte sisse panen,siis hakkab ABS tuli vilkuma! Et siis Küsimus siuke, et mis moodi ma ta sealt ära saaaks kaotada? Või mida ma kontrollima peaksin?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 31.08.10 13:12 Tsiteeri
Kui juba süüdet sisse keerates ABS tuli põleb, siis on andur vigane või juhe katki või üldse ABS pump, elektroonika maha kärvanud, ei aita ka anduri pistikust eemaldamine.
Kontrolli enne ikka vag-com -iga milline andur veateadet annab ja siis sealt edasi saad viga otsida.
Ainuüksi tulukese kustutamine (pirn välja), pole lahendus 3 pikka helisignaali jäävad ikka alles.
Andurid ja nende pesad asuvad ikka iga ratta juures, sellest aga oleme viimasel ajal palju jahunud erinevates teemades ehk kasuta otsingut.
quattro2
postitati 31.08.10 13:23 Tsiteeri
Ok Eks Käin Diagnostist Läbi Siis Saab Täpsemalt teada . Aga Tänud siiski:)
Muideks kasutasin otsingut ja uurisin ,aga tahtsin lihtsalt teada kas muud moodi saab ka tule kustutada!!!
oss30
Registreerunud 21.01.08
Auto: a6 avant quattro 142kw 97a
postitati 31.08.10 13:32 Tsiteeri
Kui ise põlvas võid ühendust võtta. Saan juhtme taha pista.
jaakk
postitati 31.08.10 13:33 Tsiteeri
Märgutuled on ikka selleks, et märku anda, kui midagi on p***s, kuidas sa kujutad ette märgutule kustutamist ilma viga likvideerimata- keeran-pirni-välja lahendused toimisid vist nõuka ajal.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 31.08.10 14:48 Tsiteeri
Seda märgutuld saab ikka kustutada :P
Vahet pole kas pirn või display - midagi haarmiga ikka küljest saab rebida ja sama soojaga võib heli tekitava piezotweeteri (kõlari) ka nahui lüüa... ja pole üldse vahet, et mis selle vea põhjustas.
www.harteron.ee
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
