Pealkiri: Vag-comiga tulede pesuri deaktiveerimine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1093)
audi112
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 01.08.07
postitati 30.08.10 14:12 Tsiteeri
Tere mure siis audi a6 aastast 2002 ning tulede pesuri tuli vilgub armatuuris ning oleks vaja teada kuidas vag comiga see ümber muuta saaks. Oleks vaja kodeerimis koodi või kuidas sellest süsteemist aru saada orignaal kood on 00064
:o
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active (may only work with pre-2000 models)
+16 - Navigation System (non-USA models)
Look at the third digit in the coding (Market version):
0 - "Germany" 24 hour clock
1 - "Rest of World" 24 hour clock
2 - "USA" 12 hour clock
3 - "Canada" 12 hour clock
Look at the fourth digit in the coding (Cylinders):
4 - 4-cylinder
6 - 6-cylinder
Look at the fifth digit in the coding (Distance impulse multiplier):
0 - TDI Engine (non-USA models)
2 - Non-turbo Gasoline engine
4 - Turbocharged engine
So, if you want to have Seatbelt warning and washer fluid warning only in a 1999 Canadian A4 2.8, (add 00+02+04 = 06),3,6,2 = 06362.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 30.08.10 14:37 Tsiteeri
Praeguse koodiga on pesuritasapinna andur väljalülitatud, kui tahad seda lubada liidad esimesele kahele kohale kodeeringus 04 ehk siis 04064.
audi112
postitati 30.08.10 15:17 Tsiteeri
ok saan aru aga tuli vilgub ikka armatuuris probleem on ka selles et tulede pesurid ei tööta.Pole pumpa külge pandud ja kollane tuli vilgub armatuuris mis teha siis ?
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus tühistatud!"
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
