 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Mati alt märg (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 12721)
Andre5
Registreerunud 13.02.10
postitati 29.08.10 09:00 Tsiteeri
Mati alt märg
Selline probleem siis, üks päev avastasin, et mattide alt on kõik märg, lausa lirtsub. Milles probleem võib olla? Vihma või midagi pole kusagilt sisse sadanud, sest siis oleks ju istmed ka märjad. Kes oskab aidata?
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 29.08.10 09:05 Tsiteeri
Mis autoga tegu? Endal oli A4 B5'l kapoti all, vee äravoolu toru ära ummistunud ja tulemus sama.
Andre5
postitati 29.08.10 09:09 Tsiteeri
Autoks on Audi 80 B4, 2.0 mootor ja 85 kw
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 29.08.10 09:12 Tsiteeri
Pole küll B4'jaga kursis aga vaata, arvatavasti sellel ka kapoti all äravoolu torud(mootorist salongi poole, aku juures kuskil).
Andre5
postitati 29.08.10 09:45 Tsiteeri
Neid voolikuid on seal 2. Üks on mingi mingi nipliga vms, kust saab õhku välja lasta.
Siis kui vooliku otsast võtan , siis jookseb vesi/tosool välja?
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 29.08.10 09:56 Tsiteeri
Ma mõtlesin vihmavee toru, mitte tosooli. Mul olid sinna äravoolu toru ette puulehed läinud ja ummistus ära, juu siis kuskilt sealt see salongi pääses. Aku juurest oli kõik läbi märg.
Ehk oskab keegi täpsemalt seletada, kes B4'ja kohta teab samal teemal.
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 29.08.10 10:02 Tsiteeri
Ega tosooli ära ei kao?
Vb salongi radikas õhtal(laseb läbi), siis hakkab ka salongi lekkima niiet matid märjad.
Sõitsid saanid-Sõitsid reed A Quattro sõidab ikka veel;)
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 29.08.10 10:05 Tsiteeri
Siis peaks salongis magusat tosoolilõhna ka tunda olema ja aknad päris kergelt uduseks minema.
Andre5
postitati 29.08.10 10:09 Tsiteeri
No hetkel on vesi sees radikas, õhtul paned tosoolipaagi täis, hommikul paak tühi. Ühe kohapealt oli radikas katki, ma liimisin seda, aga arvan et ikka sealt ajab välja vett, kuid ei ole kindel.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 29.08.10 10:20 Tsiteeri
Sellest oleks pidanud alustama teemat, et tosooli kaob ja põhjamatt märg. Siis poleks pidanud soovitama äravoolu torude ummistumist jne.
Andre5
postitati 29.08.10 10:27 Tsiteeri
No ma arvasin, et radikas lekib liimitud kohast.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 29.08.10 10:29 Tsiteeri
Siis tasukski seda esimesena kontrollida;)
Suure tõenäosusega peitubki viga seal.
Andre5
postitati 29.08.10 10:41 Tsiteeri
Salongi radikast ei tea ma midagi, tavaline radikas on ühest kohast liimitud, võibolla liim ei jäänud pidama ja sellepärast vesi kaob.
Andre5
postitati 29.08.10 13:19 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/775676/audi-water-pump.jpg
Tegin punasega ringi ümber, kust tilgub vett. Vahepeal tilgub kiiremini, vahepeal ei tilgu üldse!? Sinna mingit punni ei või ette panna?
Andre5
postitati 29.08.10 14:29 Tsiteeri
Oskab keegi aidata veepumba osas?
Salongist imesin tolmuimejaga vee välja ja nüüd on kuiv.
postitati 29.08.10 16:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Andre5
Veepumbaga vist sedasi, et kui juba sealt lekkima hakkab, tuleks uuele mötlema hakata.
Andre5
postitati 29.08.10 16:49 Tsiteeri
Olgu, aitäh kõigile vastanutele.
postitati 29.08.10 19:25 Tsiteeri
Seda küll paikama hakkata pole mmõtet. Autoeksperdis uus veepump 330kr. Koos korpusega on kallim.
Täna sai b3 vahetatud. Tolle vist oli veel originaal veepump(1987 aasta masin), aga võin eksida ka. Igatahes pumba käib veepumba korpuse külge 8 kuuese poldiga. Kuus polti neist murdusid sisse, kuigi sai enne koputatud polte ja proovitud tasakesi neid lahti lahti saada. Õnneks sai ikkagi korpuse ja pumba osa eraldatud ning kõvasti kuumutades äramurdunud polte sai ka need kruustangide vahel torutangidega välja keeratud. Igatahes soovitan enne poltide keeramist kuumutada neid ja väga vaikselt keerata lahti. Kuumutamiseks soovitan leeklampi. Ja kõige parem on kui peale kuumutamist esime vee sisse paned või kallad vett peale. See ehmatab kõige effektiivsemalkt rooste lahti. See ei tähenda, et sul need poldid nii kinni, aga pigem karta kui kahetseda.
Andre5
postitati 29.08.10 19:28 Tsiteeri
See on väga kasulik nõuanne, aitäh!
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 29.08.10 19:38 Tsiteeri
Salongis leiduva vee kohta niipalju, et b4-l üks põhilisemaid lekkekohti on ka kapotti all, kaitsmekarbi kõrval, oleva kapoti avamis trossi kummilutt (Üldjuhul koguneb juhi taha põrandale, kuna seal madalam koht). Võib olla et pressib sisse vaid suurema sajuga. Jahutusvedelikku eristab kergelt veest, just tema magusa lõhna pärast. Aga kuna sa selle lekke juba leidsid, siis ehk leiad kerge vaevaga ka sademevee sissevoolu:)
.:Rasta I Land:.
Andre5
postitati 29.08.10 19:50 Tsiteeri
No mul salongis oligi kõige suurem lomp juhi istme taga.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 29.08.10 20:01 Tsiteeri
C4l mul vahepeal sama jama, et juhiistme tagune matt märg. Ise aru ei saa kust tuleb rsK :D kõik äravoolu kohad on vabad ja tosool see pole.
Andre5
postitati 30.08.10 09:40 Tsiteeri
Suured tänud kasutaja cornoyo-le. Kapoti avamistrossi kummilutt oligi katki.
mait86
Registreerunud 08.08.07
Auto: Skoda Octavia
postitati 31.08.10 17:02 Tsiteeri
Tere! Mul sama mure et audi a4 b5 lähevad juhipoolsed matid märjaks. Kapoti all vee äravoolu avad puhtad. Kapoti avamislutt tundub ka korras olema. Kust kohast võiks veel viga otsida?
Reits
postitusõiguseta
Registreerunud 30.05.07
Auto: Audi Coupe V6 2.8E
postitati 02.09.10 20:35 Tsiteeri
sama viga audi coupel v6 2.8E mudelil,coupel teatavasti ilma raamita klaasid,ise kahtlustasin et uksetihendid läbi:S
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus tühistatud!"
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
