Pealkiri: Probleem audi 80 B4-ga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1310)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 27.08.10 21:29 Tsiteeri
Algselt postitas: sky7
Tervist
Autoks on AUDI 80 94a 2.0 85kw
Probleem nimelt selline eile esimest korda hakkas lambist bilkuma armatuuril hüüiu märk kuid kustus ära mõne aja möödudes täna öösel töölt tulles sama mure ja ei kustu enam ära ain vilgub, vedelikud on kõik normis (klaasipesuvedeliku ei tea kuna on tiiva sees paak) ja mis see hüüiu märk võib tähendada kui vilkuma hakkab ta ei hakka kohe kui auto käima panen vaid mingi aja möödudes.
Ette tänades Rauno
Eee...Kui hästi mäleta siis minul tegi seda tulede vilgutamist väike tatsik.Mis asub õlifiltri juures.Üks juhe läheb sinna külge.Ostsin selle uue ja enam seda tuld ma vilkumas ei näinud.Ühesõnaga se on õlituli mis peaks sul hetkel vilkuma.
Põhimõtteliselt selline asjandus on sul vaja osta.
http://www.ladu24.ee/img/pics/50/0301/0240901.jpg
sky7
Registreerunud 16.08.09
Auto: Audi A4 1.8T Facelift
postitati 27.08.10 21:38 Tsiteeri
Mmm võimalik aga õituli on hüiu märgi kõrval ja see ei vilgu.
Eelmine omanik ütles et näitab ära kui mingi vedelik otsa hakkab saama aga B4-l pole nii põhjalik süsteem et näitaks ära kus mis otsas on ja klaasipesu vedeliku otsasaamist ma ie usu kuna ta ei vilgu kui sõitu alustan alles mingi hetke pärast hakkab vilkuma täna näiteks sõitsin kuskil 15minutit ja maja ette judes hakkas vilkuma.
rh
maikl369
postitati 27.08.10 21:43 Tsiteeri
No mul tegi kah ta lihtsalt lampi seda.Tahtis põles tahtis ei põlenud.Vilkus vahest isegi päris kiirelt nagu lühises oleks.
Võtta se juhe är ja pane massi vaata mis siis teeb?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 27.08.10 22:11 Tsiteeri
! tähendab ühte nendest või siis elektroonika kala
Hüdraulikasüsteemi rikked:
1) Pidurivedeliku tase alla normi.
2) Hüdraulikaõli tase alla normi. (roolivõimu õli)
3) Hüdraulikasüsteemi surve liiga madal.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.08.10 22:17 Tsiteeri
Esipiduriklotsidel andureid ei ole?
sky7
postitati 28.08.10 07:37 Tsiteeri
Klotsidel kül andureid ei tohiks olla sai hiljuti lahti võetud ja kokku pandud supportid ja siis kül ei märkand et oleks olnud.
rh
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
