Pealkiri: Teeme ise talvekad (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1801)
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 21.08.04 14:16 Tsiteeri
Teeme ise talvekad
Mis teha kui aega ja palju-palju-palju kruve on yle :D:D:D
http://62.65.33.236/i/p/2/78/032797822f3e75.jpg
http://pilt.ee/view/174818/
http://pilt.ee/view/174748/
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 21.08.04 14:50 Tsiteeri
kui see värk vastu kah peaks pidama, siis talvel jäärajal võib päris huvitav olla.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 21.08.04 14:57 Tsiteeri
See tegija igal juhul väidab, et pildil olevate rehvidega (kus kruvidel otsad läinud juba) käis sõitmas nii kruusateel kui mullal ja murul, lasi kaapekat ja puha:D
http://everyday.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=24543
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 22.08.04 09:10 Tsiteeri
kas selline kumm balloonina õhku ka peab või?
john
postitati 22.08.04 09:23 Tsiteeri
USU VÕI ÄRA USU ---> http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=7092&pid=51525#pid51525
madjs
postitati 22.08.04 09:32 Tsiteeri
Esialgne postitaja Driver
Kui sinna sisse midagi kaitseks ette panna (et lohvi katki ei hõõruks), siis lohviga peaks edukalt õhku pidama. Ise nägin kuidas talvel noored poisid mosse ja ladaga jäärada kimasid, aga neil polnud seal kruvid, vaid miski 8mm poldid olid hoopis sisse veetud, panid nii-et jääkamakad lendasid, rada päris kähku rööpaliseks muutus:)
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 22.08.04 09:39 Tsiteeri
Esialgne postitaja madjs
Sai siis prooviks tehtud kaks kummi jäärajaks, millese sai keeratud kokku 576 kruvi (288 kruvi kummi kohta, 4 reas, reas 72 kruvi!) Kruvide panekuga oli niimoodi et akukaga kruvi kõigepealt ülevalt sisse ja siis oli näha kuhu seespoolt kruvi pidi kärutama (ilma puurotsata kruvid), kruvipead on kaetud paksu silikooni kihiga , et õhukummi ära ei lõhuks ja pead on lõigatud lühemaks suurte lõiketangidega... Said siis kummid kummipostis kokku panna lastud(õhukummidega) ja alla kruvitud.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 22.08.04 10:12 Tsiteeri
Kas näiteks oleks võimalik kruvide seespüsimisele kaasa aidata plekitükkidega. al la iga 2-4 rea peale panna nagu pelki vasturaud, ehk kruvid keerata läbi pleki ja läbi kummi, et need tõmmates kindlamini sees seisaks.
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
