Pealkiri: c4 100 2.3 Q keerates undab ja käib vastu (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2839)
audi801
Registreerunud 20.10.09
postitati 26.08.10 09:27 Tsiteeri
Keerates paremale kostub tagasillast metall-metalli vastukäivat heli. Niisama sõites nati tagadiffer undab.
Vaatasin et sisemised pooltele kummid on ka katki.
Kas tagadiffer on läbi?
postitati 26.08.10 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: audi801
Undamist vöib pöhjustada ka tagaratta laagrid vöi ölist kuiv differentsiaal.
Mötekas oleks vöimalusel asi autolt eemaldada ja korralikult üle vaadata.
Poolteljekatete vaatamisest vähe abi, tuleks ka need ära vahetada.
Raix2
Registreerunud 16.01.07
Auto: A6 2.8 V6 Avant atm Quattro 95a.+ 80 B3 1.6TD 89.a
postitati 01.09.10 21:22 Tsiteeri
Torsen kohe läheb? Kas heli on nagu midagi(hammasrattad) viskaks üle?
audi801
postitati 06.09.10 06:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Raix2
Torsen peaks ees olema, arvan et selles pole asi.
Tagasillas käib midagi vastu metalli. Umbes nagu metallini kulunud piduriklots. Eriti just pöörates paremale. Pidurdades jääb kohe vait.
Mis hinnaga tagadiffrid liiguvad?
postitati 06.09.10 16:34 Tsiteeri
Kuidas klotsidega siis lood on?
Kui pidurdusel vakka jääb, siis see küll diffri viga ei tohiks olla.
audi801
postitati 07.09.10 08:16 Tsiteeri
Klotsid olid ok.
Proovin täna tagumised rattad üles tõsta kahe tungaga ja siis 1 käiguga lasta ringi käima. Siis on hea kuulata kõrvalt kuidas rattad vurisevad.
Torsen peaks seda ju lubama?
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 19.09.10 17:49 Tsiteeri
Ehk on ikka rattalaagri viga. Tõsta tagumine ratas tungiga üles ja tõmba hoog sisse kui ringi käies kahiseb/ragiseb siis on laager....
audi801
postitati 19.10.10 06:29 Tsiteeri
Sain proovitud nii, et tagasild üleval ja mootor vedas esimese käiguga tagarattaid ringi. Ei saand midagi aru et valesti oleks.
Proovisin õli tagadiffrise lisada, kui ei saanud õlilisamise punni lahti. Ise aretatud võtmega ei õnnestunud, täiesti kinni kasvanud sinna. Ruumi ka väga vähe.
Kust saada selle avamiseks õiget võtit/padrunit? Mis mõõt see võiks olla, silma järgi vaadates pakuks 15-16mm punni võti?
Dannn
Registreerunud 14.09.10
postitati 20.10.10 06:27 Tsiteeri
17 mm kuuskant
audi801
postitati 27.10.10 06:21 Tsiteeri
Käisin teeninduses. Seal 2h jooksul ei saadud diffri õlilisamise korki lahti, keevitati sinna polt külge aga ei midagi. Kuna oli kiire, siis loobusin edasisest aretamiset. Teeninduse mehed olid proovisõitu teinud ja midagi imeliku ei kuulnud. Koju sõites paremale keerates käis jälle vastu, selline "roops-roops" heli vasakult poolt. Päris kõvasti kuulda, isegi kui raadio mängib. Ainuke mis leiti, et võibolla on parem rattalaager läbi. Aga heli tuleks nagu vasakult.
On mõni soovitus kuidas diffrile õli sisse ajada?
postitati 28.10.10 16:00 Tsiteeri
Kui muidu ei saa, siis ühe poole völl (ja muu mudru) eemaldada ja sealt kaudu.
Ise tegin samamoodi, kui simmereid vahetasin - keegi oli jöudnud juba eelnevalt ölilisamis punnilt sisemised kandid eemaldada (ümaraks keeratud).
audi801
postitati 02.11.10 06:55 Tsiteeri
Võtsin tagapidurite porikaitse plekid ära, puhastasin ketta ja rummu vahelt roostest ära ja lihvisin klotsid ilusasti siledaks(randid ära). Hetkel tundub, et läks paremaks. Aga differ undab ikka.
Ostsin korraliku 17" kuuskandi stokkerist(180.-) sellega püüdsin vägistada need kaks alumist õlikorki lahti. No ei õnnestu ka 1m pikkuse toruga võtit pikendades. Õnneks kante maha ei keeranud.
Kas on mingit auku diffis veel õlilisamiseks? Diffris on veel see koht, kust läheb diffri blokkeerimis hoob sisse. Kas sealt kummitihendi vahelt saaks õli sisse ajada ?
audi801
postitati 05.11.10 09:04 Tsiteeri
Nii, sai lammutatud autot. Teeninduses pandud rattalaagri diagnoos lahenes lihtsalt klotsi vedrude pingutamisega.
Diffri õlikorgile keevitatud jama peksin meisliga maha ja puurisin sealt punnist 6mm puuriga augu läbi. Surusin sealt august 1L õli sisse, oleks rohkemgi läinud, aga rohkem polnud hetkel võtta. Kummist punni panin sinna augu katteks ette. Peab õli juurde ostma ja üritust kordama.
Diffri ulgumine läks juba vaiksemaks.
postitati 05.11.10 16:37 Tsiteeri
Ära öliga liiga hoogu ka satu, üleliia täis pole ka mötekas ajada.
Iga asi ikka konkreetse kogusega.
audi801
postitati 07.11.10 08:15 Tsiteeri
1,8L pidi maht olema
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
