Pealkiri: A4 Contcerdi vahetus Symphoniks (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2499)
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 26.08.10 08:26 Tsiteeri
A4 98 aasta ja Bose süsteem. CD box nagunii ei toimi ja siis tekkis mõte, et ehk vahetaks olemasoleva Concert (1 din) maki suure (2 din) CD-ga Symphoni vastu välja. Nüüd siis kaks peamist küsimust:
1. Palju ja mis jubinaid peab vahetama keskkonsoolis? Nupud maki kohal? Tuhatoos? Puidust maki ümbrus nagunii... Kas keskkonsooli sisemuses ka midagi vaja muuta/vahetada?
2. Kas maki vahetus toob mingeid muid muresi ka kaasa? Pean silmas ühendusi, pistikuid, funktsioone, heli kvaliteeti...
www.harteron.ee
postitati 26.08.10 13:40 Tsiteeri
Kliimaplokk peaks ka erinev olema 1 DIN vs 2 DIN armatuuridel.
postitati 26.08.10 14:17 Tsiteeri
Kui ma õigesti mäletan, siis 98a A4 on veel faceliftimata, ehk tehasest seda 2din konsooliga ei tulnud. Sellisel puhul on 2din maki mahutamine vähe keerulisem kui lihtsalt uute jubinate paika kruvimine.
A-kaheksa
postitati 26.08.10 17:58 Tsiteeri
98 ja on prefacelift. Minul siis maki kohal nupud nagu vertikaalselt, 2 din puhul aga horisontaalselt. 2din makiga 2001 aasta S4 oli igatahes sama kliimaplokiga...
Nii pildipealt on raske aru saada, et kust ja mille arvelt see 2din ruum tuleb. Peaks kaks autot kõrvuti olema, et mõõta.
Zoig, sa arvad, et konsooli sisemus ka teine?
Tundub, et ainult mahutamine juba probleem. Aga ühendus/sobivus/pistikud jne...?
Kas ma tõesti olen esimene, kes taolise mõtte peale tuleb? Samas see Symphoni on ikka palju kenam, ilmselt ka parem.
www.harteron.ee
postitati 26.08.10 20:49 Tsiteeri
Füüsiliselt sinna kohale peaks kõik kolm varinati mahtuma, kuid mure tekib pigem prefacelifti ja Facelifti jubinate omavahelise asendamisega. Facelifti puhul peaks asendamine lihtsalt ühendamise küsimus olema. Prefaceliftil on aga lisaks konsooli lülititele erinevad ka kliimaploki pistikud. Eks nende omavaheline paaritamine saab kõige suurem peavalu olema.
Kui ise juba sellise aretuse ette võtaks, siis paneks Vähemalt RNS-D Concerti asemele.
Prefacelift:
http://www.upload.ee/image/769988/18801315.jpg
Facelift 1 Din:
http://www.upload.ee/image/769980/17661647.jpg
Facelift 2 Din:
http://www.upload.ee/image/769985/17741574.jpg
A-kaheksa
postitati 27.08.10 05:02 Tsiteeri
Kliima erinev, konsooli plastik erinev (prefaceliftil ühendatud kliima ja tuhatoosi vahelt), nupud erinevad, tuhatoos erinev, ehk ka käigukangi ümbrus. Suure tõenäosusega on erinevusi ka konsooli sisemuses.
Kõik see mant maksab päris palju, ei pruugi kokku sobida olemasoleva puiduga jne. Seega igaks juhuks kõike seda kokku osta ei taha, et ÄKKI sobib.
Kui kellelgi peaks olema autom kastiga, pruuni puidu ja kliimaga 2din koonsooliga A4 varuosadeks, siis võiks leiutada ja katsetada.
www.harteron.ee
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 13.10.10 07:36 Tsiteeri
Kas põhimõtteliselt facelifti kliimaplokk tuleb toime mitte facelifti süsteemiga kui ühendused ära teha ilusti?
postitati 22.01.11 13:14 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Kui õpetusest õigesti aru sain, siis on PnP täiesti
A4 B5 prefacelift konsool facelift konsooliks.
margus
postitati 22.01.11 15:31 Tsiteeri
Niih... endal nüüd soetatud RNS-D kui ka facelift keskkonsool kuni taha välja. Päris 100% plug´n´play küll ei ole - ümber tuleb leiutada tagaakna soojendus(faceliftil käib see kliimast) ja oli vist paar pistikut veel. Muidu ohutuled jne istuvad pistikud küll otse. Sama ka kliima pistikud. Facelift konsool istub ka ilusti vana asemele, kuid tuleb välja vahetada terve konsool nuppoudest kuni taha välja.
Endal veel tööd ette võtnud ei ole, kuid sobitanud küll natukene.
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
