Registreerunud 14.04.10
Auto: Audi A4 b8
postitati 25.08.10 20:18
Audi A6 1998a udutule pirn
Kuidas saab vahetada esimest udutule pirni? Minukjaoks täielik mõistatus. Kas see käib kuskilt lahti ka või minul on ta jäädavalt kinni jäänud?
Tänud ette!
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 25.08.10 20:29
Algselt postitas: Aksel876
Tänud ette!
Se täiesti vahetatav...Tagant poolt saad juurde.Seal on ta vist 1 või äkki kahe kruviga kinni.Keerad need lahti siis tuleb sealt pealt se kopsik ära
ja saad pirnile ligi.Vähemalt minu A6 on nii mis on aastast 97
karli0
Registreerunud 17.06.13
Auto: Audi A6,1999a, 2,4l, 121kw, bensiin, c5
postitati 04.07.13 16:59
Audi A6 1999a tagumine udutule pirn
Ei hakanud uut teemat tegema, nii et panin siia alla selle. Oleks vaja vahetada tagumine parempoolne udutule pirn, aga ei oska sinna ligi pääseda, kas
keegi targem oskaks äkki aidata?!
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 04.07.13 17:27
LINK, kus räägitakse inglise keeles mida teha tuleb, et sinna ligi
pääseda. Seal muidugi on ka õpetus kuidas mõlemad tööle panna, mis peaks vist tegelt seadusevastane olema.
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
