| Lehekülgi: 1 2 3 4 |
Effelin
Registreerunud 29.10.09
postitati 25.08.10 19:12
Audi A4 B5 2,8 - 1997 - Effelin
Nii, auto aasta aega juba käes olnud, oleks aeg ka teiega teda jagada.
Isendiks siis 142kW'ne 2,8 liitrine A4 esimese registreerimise kuupäevaga 16.07.1997. Eestisse jõudis ta omadega 2006 aastal.
Tegemist esiveolise manuaaliga ja värviks (elektri)sinine.
Turva-ja ohutusvarustus: ABS, kesklukk+signa, turvapadjad(kahtlen, et töötavad), lisapidurituli
Mugavusvarustus: Kliima, 2x El aknad, El peeglid
Sisustus: Hele tekstiil millega on tohutu jama koguaeg, tagaistme seljatugi allaklapitav, reguleeritav roolisammas, laekaga käetugi taga, valgustatud
käigukangi nupp
Audio: Originaal
Veljed: 16'' Audi originaal
Muu: Tagaklaasi soojendus
Siiamaani tehtud:
01.09.2009 - 31.08.2010 Vahetatud juhipoolne rattalaager ja tagumised piduriklotsid ning ka summuti vahemuhvid 2tk sai uued külge keevitatud. Kuna
käigukasti kinnitus oli katki ja hoovastik ära vajunud siis sai ka need lasta ära parandada. Järgmisena andis otsad roolivõimu pump mis sai ka
vahetatud tänu kasutajale "jr". Peale seda said vahetatud ülemised öötsad....(päris täpselt meelde ei jäänud mis need olid.. vasaku ratta pool siis
mingid pikemad pulgad ). Hiljuti sai ka pikalt jamanud ABS korda (mingi
diood olevat läbi olnud ajul) + siis igasugu õlivahetused jms. Lisatud ka punase led'iga käigukangi nupp.
Eile sai siis alla pandud madaldusvedrud -40mm. Küünlad.
01.09.2010 Külgmised suunatuled ja juhipoolne suunatuli. 28.03.2011 seisuga vahetatud siduri ketas, siduri korv, veovölli välimised kummikotid ja
karter
Praegu ootavad siis vahetust veel tagumiste amortide tolmukaitsmed ja üks kat on ikka veel seest tühi..
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 25.08.10 19:18
Ilus auto. Värv on äge Sõbral on samasugune A4, ainsa vahega, et
tumesinine, quattro ja automaat. Siin foorumis kasutaja hammasrihm.
Aga nüüd madaldusega röögib lausa suurema velje järgi...
Effelin
postitati 25.08.10 21:57
Olen sellega täiesti nõus, aga pole siiani leidnud selliseid millele peale vaadates mõtleks, et "Oh, neid ma tahan".
Aga olgem ausad, ta tahab veidi kõpitsemist saada ennem, sest varem pole aega/tahtmist/finantsi tema jaoks olnud, aga ma parandan ennast
Oskab keegi soovitada kuidas istmed korrralikult puhtaks saada? Praegu nii kui märga saab kuivab laiguliseks
tuljo4
Registreerunud 10.10.09
Auto: A8 3.0Q '11; 100 2.6 '93
Effelin
postitati 25.08.10 23:32
Viitsimist ja tahtmist on iganes. Oleks vaid vahendeid ja oskusi ise nokitseda. Peab muudkui naabripoisse piinama
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 28.08.10 16:09
Isegi seda autot mõned korrad näinud ja tundub päris korralik. Igal juhul edu!
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 29.08.10 10:27
Kena värv on aga pildid võiks paremad teha
Effelin
postitati 29.08.10 10:58
Jajah, Kiil. Juba lähen autoga pessu ja siis pildid...
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 29.08.10 12:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: Krooniline
| Tsitaat: | Algselt postitas: Effelin
Kui salongi puhastuseks läheb saab ka seestpoolt teda näha
Kui uuesti kummi töökotta lähed, siis võta kurikas kaasa ja või lihtsalt sõima nägu täis. Kes kuradi moodi valuvelgi nii tasakaalustab !!! ?
Plekkvelgi tasakaalustatakse selliste tinadega. Valuvelgedel sissepoole ja kleepsudega... Ise olen selle jama juba läbi teinud
Vale, täiesti mõeldudki sinna randi peale löömiseks, see kas kummimees ilu pärast sulle sisse kleepima viitsib hakata on juba ära rääkimise asi. Pigem
võta kurikas kaasa ,et on löödud veljele vastukaal.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 29.08.10 12:20
Siiski selline tasakaalustamine rikub velje serva ja varsti lakk koorub sealt
Krooniline
Minuarust valuveljel on elementaarne, et ikka klepsuga ja sissepoole. Rikuvad velje ääred ja värvi ära.
Edit: Juba jõuti ette
Effelin
postitati 29.08.10 15:12
Rahu, rahu poisid. Eks kui minek on, päris kurikat kaasa ei võta, aga uurin viisakalt asja
KsenoonE, ma arvan seda sellepärast, et ma tean et see auto on matsu läbi teinud ja see kundepoolne turvapadja pealne osa vms.. on naljakalt, servad
kuidagi kõrgemal kõvasti ja ma ei tea... ma võin muidugi valesti ka arvata
Panin ka uued, vähe paremad pildid. Nagu Herr Kiil siin nõudis
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 29.08.10 15:31
Selle siduri vahetusega venitamine toob suure tõenäosusega kaasa lõpuks ka hooratta vahetuse. Hooratas peaks olema sellel kahemassiline mis ei ole
mitte odav jupp. Olen näinud liigagi palju autoomanikke kes sõidavad võiduka lõpuni ja pärast on häda kui siduri vahetusse tulles on hinnapakkumises
hooratas (2 massiline) 10k+ krooni. Ei tegele Audide remondiga aga mõte jääb samaks.
Effelin
postitati 29.08.10 15:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: Soyer
hooratas (2 massiline) 10k+ krooni. Ei tegele Audide remondiga aga mõte jääb samaks. |
Sidur ongi plaanis lähinädalatel ette võtta, sest kõik teised jupid mis vahetust ootavad, on olemas. Ja kes üles, et ma autoga üldse ringi sõidan, et
siduri otsakorrale lasta saan?
postitati 30.08.10 17:34
Väga kena taevasinine Aga paar aastat uuematel B5tel on kägukangi nupp
juba nönda valgustatud? Hmm.
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 30.08.10 18:22
See hoorakas enam ei ole midagi nii kallis, kui veits uurida saab juba 5 kiloga kätte. Aga värv on tõesti ilus Ehk viitsid vaadata tagavara rattakoopast värvi koodi?!
TarvoL
Auto: Audi
postitati 30.08.10 19:40
Moodne värk....üks kojamees raamiga, teine raamita
Värvikood peaks olema LZ5T/Y3 ( Pearl Effect Blue Pearl Clearcoat )
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 30.08.10 19:54
Enamus algusaatate a4´del ongi see kõrvalistujapoolne airbag sellise räbala väljanägemisega.
Vorsprung durch Technik
postitati 30.08.10 20:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: A4Audi
Enamus algusaatate a4´del ongi see kõrvalistujapoolne airbag sellise räbala väljanägemisega. |
Minul 95 aasta isendil on luuk küll just kui armatuurpolstriga ühes tükis.
Effelin
postitati 30.08.10 22:00
| Tsitaat: | Algselt postitas: TarvoL
Värvikood peaks olema LZ5T/Y3 ( Pearl Effect Blue Pearl Clearcoat ) |
Kojamehi pole mina peale ostu puutunud. Pole oskand ka vaadata, et need erinevad. Naisterahvas siiski
Quattru minu käigukangi nupp on ise tehtud. Tõesti ei tea kas mõnedel on see originaalis juba olemas või ei.
Effelin
postitati 30.08.10 22:23
Nii, veel üks mure. Sai auto antud korra tuttava kätte kes, lootes et teeb mulle auto pesemisega heateo, suutis hoopis auto kraapsuliseks teha. Kas
poleerimismasinaga üle tegemine aitab? Valguse käes kenasti näha, et stange veidi matim ja uksel ja kapotil ka sellised kraapsud. Ilmselt üritas
pigieemaldust teha aga vähe valede asjadega..? Kangesti häirib..
KsenoonE
Effelin
postitati 31.08.10 06:42
| Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Nagu oleks liivapaberiga üle lastud..
Poleerimine aitab kindlasti. Aga kes sul muidu sulle valgustusega nupu tegi? ise ? |
Eieiei... nii osavnäpp ma ei ole . Kasutaja M4ti5 tegi selle.
