Pealkiri: A6 (C5) ukse reguleerimine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2575)
päka
Registreerunud 17.07.03
Auto: Audi B8,5 A4 2,0TDI Q Avant & Q5 2,0 TFSI
postitati 25.08.10 10:54 Tsiteeri
Soov vähe juhiust lukustuse poolt ülespoole tõsat aga ei tea kuidas seda teha. Hinged ise ei loksu, et mingi tifti vahetust ei aita. Vanematel audidel (B4 jne.) on lihtne reguleerida. Ainuke lahendus on hetkel hinge kinnituspoltidele seibe vahele topida aga see pole ka vist õige.
Tasa sõuad kaugele jõuad
päka
postitati 06.09.10 10:36 Tsiteeri
Tundub, et mul ainukesena juhiuks vajaunud :( . Hakka või tõesti uskuma A4 B5 uksereguleerimist kus "soovitati" tungrauaga ligineda.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 06.09.10 10:56 Tsiteeri
Sul on uks alla vajunud? St lukusti poolt on allpool mis tähendab, et tagaukse ja esiukse vahe jookseb alt laiemaks ja ülevalt kitsamaks?
Regullida saad ukse hingest. Aga jah, C5'l on loll ukse hing, kuna üks polt on seestpoolt keeratud. Variant on see välimine polt lahti keerata, tiib ka maha võtta ja siis pommiga tõmmata. Muud seal väga teha ei anna. Võid muidugi urgitseda, suht ulme on seda sisemist polti ilma armatuuri eemaldamata lahti saada, ja pärast kinni.
päka
postitati 07.09.10 08:55 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Tänud info eest aga mul on probleemiks alumine hing, ülemisega on OK. Juhiukse alumine serv on liiga esitiiva ligi ja ukse liist käib kergelt vastu esitiiba. Alumine hingepolti ei tohiks küll armatuur segada, seal pigem pistikute ühendusklemmide meri segab. Siis peaks vist ilma esitiiva maha kruvimata saama?
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 05.10.10 08:43 Tsiteeri
Alumisega on lihtsam jah, seest kate maha ja siis tõmbad need pistikud eemale. Too on mingi klõpsuga seal kere küljes. Siis saad seestpoolt poldile ligi. Välimis polti nats kehvem keerata kui tiib peal on. Võid tiiba kahjustada, kui nikerdada viitsid ja oskad siis saad ilma tiiba maha võtmata ka. Juhin tähelepanu ka sellele et uks tuleb ära toestada kuidagi v kasuta teise inimese abi kui hinge lahti keerad.
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
