Pealkiri: Kas liisingul on kasko kohustuslik? (Vastuseid: 49 | Vaatamisi: 9848)
SilverLine
Auto: Audi A4 Facelift, Volvo S60 D5
postitati 25.08.10 02:09 Tsiteeri
Mure on taoline, et soovin endale autot liisida ja kas liisingul on kasko kohustuslik? Kuskilt on nagu kõrva jäänud, et üle 10 aastaste autode puhul ei ole. Kindlustuses arvutati välja, et minu riskiastme juures ja auto kilovatte arvestades oleks aastane kaskomaks 21 000.- (auto ise 1997 aasta oma ja hind 50 000.-) mis teeks liisinguvõtmise küllaltki mõtetuks kui on kohustus peal sõlmida kasko. Küsimus ongi selles, et kas selline kohustus üldse on?
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 25.08.10 02:25 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverLine
See sõltub liisinguandjast. Üldiselt kasutatakse 10a vanade masinate puhul minikskot, mis kindlustab ainult varguse vastu. Samas, kas on ikka mõistlik 50kEEK peale liisingut võtta?
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 25.08.10 02:37 Tsiteeri
On olemas ka kaskovaba liising, aga kuumakse on sel juhul kallim.
Helista panka ja uuri ise täpsemalt.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 25.08.10 04:30 Tsiteeri
Küsi pakkumist ka teistest kindlustusseltsidest!
Proovi ise sisestada andmed nt http://www.iizi.net ja vaata mis erinevate seltside hinnatabel tuleb.
Tavaliselt on kallima ja odavaima seltsi hinnavahe pea nelja kordne.
Nt minu autole pakub If kaskot 22k-ga, samas Seesam 6k-ga.
Auto: 5x4x4
postitati 25.08.10 05:03 Tsiteeri
Kõigepealt tuleks ikka alustada müüjast. Kui tema ei tee mingit koostööd mingite liisingutega, siis pole ka sellest kasko taga ajamisest mingit kasu. Kui minna liisingu jutule eraisikult soetatava auto liisingusse võtmisel, siis ole 90% kindel, et juhatatakse liisingule tagasi tulnud autovirnade platsidele. Kas väljavalituks oli mõni S mudel, et kasko pakkumine nii vanal isendil selline tuli?
SilverLine
postitati 25.08.10 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Otse eraisikult plaanis osta, kuulutuses kirjas lihtsalt hind, mõtlesin, et sissemaksu ja edasise kuumaksuga asi piirdubki, kuigi ERGO-s hakati hoopis muud teksti ajama. S mudel ei ole, E39 siiski. Mõistlik tegu nii odavat autot liisida ei ole, aga paraku muud ka üle ei jää, tekkis lihtsalt vajadus teise auto järele.
Auto: 5x4x4
postitati 25.08.10 10:24 Tsiteeri
Esmalt võid ju lasta oma "kodupangal" pakkumise koos nendepoolse kaskovisiooniga teha. Kui hakkavad põiklema, siis on asi suhtkoht selge. Kui kodupangaks pole swedbank, siis võid ka sinna taotluse esitada koos oma sooviga. Võtavad ühendust igal juhul ja selgitavad tagamaid ;). Foorumist ei usu, et rohkem hetkel abi oleks :).
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 25.08.10 10:57 Tsiteeri
Minuarvates oleks ca 50 000 kroonise investeeringu puhul siis mõistlikum mistahes väikelaen võtta. Pole kaskoga jauramist ja autole hindamisakti ega muud seesugust tarvis. Ja 1997 aasta autole enam naljalt liisingut vast ei anta ka. Varem ei tahetud liisingus kuulda ka alla 100 tuhandestest tehingutest. Praegusel ajal on see võimalik, alla selle summa pole ka kasko tegelikult enam vajalik.
SilverLine
postitati 25.08.10 10:59 Tsiteeri
Kodupangaks on SEB, foorumisse posti tegemise mõte oli pigem selles, ehk on kellegil kogemust jagada. Ma ise lähtun põhimõttest, et Kasko on siiski vabatahlik, selleks ka auto24 liisngukalkulaatoris kaks eraldi hinda. Mingit Kaskot ma ei vaja, tavaline liikluskindlustus ajab ka asja ära. Ainus mis võib liisinguvõtmist raskendada on pistu lühike tööstaa˛ (4 kuud)
postitati 25.08.10 11:03 Tsiteeri
Aga mis auto see on selline, mida sa ikkagi tahad liisida, kus maksumus on 50k ja kasko 21k?
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 25.08.10 11:07 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Aimata on, et ehk D2 A8. Aga seda ei ole minuarvates kuigi arukas liisida...
SilverLine
postitati 25.08.10 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Väikelaenu mõte kargas endalgi peast läbi mis on üsnagi mõeldav variant. Liisingut tollele autole sai täiesti võtta ja 24 kuulise perioodi peale ka isegi, mis minu sissetulekut arvestades sobis hästi.
SilverLine
postitati 25.08.10 11:11 Tsiteeri
E39 523 on see auto. Riskiaste on mul 0,77 ja autol 125 Kw, ergo kalkulaator andis siukse tulemuse mulle, kujutan ette et Ergo pole ka odavaim koht kindlustamiseks.
postitati 25.08.10 11:33 Tsiteeri
Kui sul raha ei ole, et autot osta, siis mille eest sa hooldad teda?
E39 ei ole üldse mitte odav ülal pidada.
Nii hull, nagu A8 D2 asi muidugi ei ole, aga ega väga palju parem ka mitte.
Kui sa ostad vana luksusklassi autot, siis ostuhind on alati asja juures kõige väiksem probleem. Jooksvad hoolduskulud on palju suuremad. Kui sa ei jaksa 50k ilma liisinguta välja käia, siis minu arvates ei ole see auto sinule.
SilverLine
postitati 25.08.10 11:47 Tsiteeri
Jutus on täiesti mõte sees, kuid ei tasu seda asja nii hulluks ka ajada! Raha pole hetkel sellepärast, et tööl olen liiga vähe aega käind ja koguda pole lihtsalt jõudnud. Tean küll mida tähendab BMW ülalpidame, olen korra sellega hakkama saand ( tol ajal olin veel õpilane ja riskiaste 1,2) pealegi kui osata mõistlikult autoga ümber käia, saab ka küllaltki vähese hooldusega hakkama, kõik oleneb kuidas autot hoida ja sõidustiil korra hoolega üle vaadata. Küllaltki palju sõltub ka nii vanal autol eelmisest omanikust, kui heaperemehelikult oma autosse on suhtutud.
postitati 25.08.10 12:18 Tsiteeri
Minu arvates lihtsalt 50k ei ole nii suur summa, mida liisingusse võtta.
Kasko tuleb ka eriline kirves ning krediidikulukus tuleb lõppkokkuvõttes üsna metsik.
Liigse panga nuumamisena tundub asi lihtsalt...
Pigem käi mõned kuud tööl ja osta välja ta.
A noh, mis ma ikka jahun...
Kui Sinu küsimusele vastata, siis alla 100k autol ei ole superkasko kohustuslik. Küll on aga kohustuslik vargusevastane minikasko. See peaks jääma paarisaja krooni juurde kuus.
SilverLine
postitati 25.08.10 12:27 Tsiteeri
Siiski 50 000 ei ole ka nii väike raha et see igal ühel tagataskust nagu naksti võtta oleks. Just selles see mure oligi kui on koustus kasko peale panna siis maksaksin teise auto hinna otsa juba üksi kaskot. Aga suur tänu sellegi poolest, häid mõtteid on siin küll ja pilt märksa selgem nüüd :).
postitati 25.08.10 12:40 Tsiteeri
Sorry, see lause jääb mul ikkagi kriipima.
Ma ei saa aru, miks on inimestel selline mentaliteet, et "raha mul pole, aga söön makarone ja ostan bemmi tagumiku alla liisingusse".
Liisingusse on mõtet osta minu arvates ainult garantii all olevat autot, sest siis on sul kulutused kindla kontrolli all. Kui midagi katki läheb tehakse tasuta korda, kui vastu puud sõidad, siis maksad 3K ja ülejäänud asjad (kütus, rehvid, kindlustus) on ilusti kalkuleeritavad.
Kui Sul ei ole raha, siis ära osta seda autot.
Pole minu asi muidugi öelda seda, aga selline mõtteviis, nagu siin teemas välja paistab, on suuresti praeguse majandusliku olukorra põhjuseks, sest keegi ei mõtle sellele, mis juhtub siis, kui ta ühel kenal päeval oma tööst ilma jääb.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 25.08.10 16:36 Tsiteeri
Alla 100 000.- autodel ei ole liisingut võttes kasko kohustuslik. Vähemalt 3 - 3.5 aastat tagasi nii oli, kui ma endale A4 liisisin. Mind lahutas kaskost 1.- ehk siis auto hind oli 99 999.-
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 25.08.10 17:09 Tsiteeri
Kõigil ei ole ilmselt paari kuu palk 50000 nagu Sinul! Autoga annab sõita ju mitut moodi samamoodi ka hooldada, kui rattad alt ära ei kuku siis ei ole ju veel hullu midagi :D
Harry_R
postitati 25.08.10 18:25 Tsiteeri
Natuke nõme ei ole teise inimese rahakotis sorida? Mis see sinu asi üldse on, kuidas ta auto endale ostab või kuidas ta seda edasi peab?
Küsis ta kasko kohta, mitte seda kas 50K auto osta sularahas tagataskust või liisinguga.
Ma ei tea, mul Audi oli ka liisingus, makarone ei söönud ja auto oli koguaeg heas korras ja hooldatud ning müües veel parem, kui ostes.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 25.08.10 23:52 Tsiteeri
Jah, Swedbank ei nõua kaskot, kui auto hind on alla 100 000.-. Teiste pankade kohta ei tea.
prj, mul samuti 99 999.- maksev auto liisingus. Oleks lollus 100k sularaha auto alla panna, targematki teha sellega.
Sul on sama mentaliteet, mis neil, kes ei mõista, miks võetakse kodulaene. Väga suletud silmaringiga tegelased.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 26.08.10 04:38 Tsiteeri
Üldiselt kipub nii olema, et selle aastakäigu autodel hakkavad igasugused imeosad ära väsima ning nende vahetus võib ebameeldivalt kulukaks osutuda. Ilmselt seda pidas ka kasutaja prj silmas.
postitati 26.08.10 06:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
Just.
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 26.08.10 08:41 Tsiteeri
Mis mõttes nagu??Teie arvamus on see,et kui uut autot ei jõua osta,siis käid jala??Nagu ma teie profiilidest näen,siis ise te ei sõida ka uute autodega,miks te ostsite vanad autod, äkki hakkavad lagunema!???Ei ole mõtet,mingit mõtetut juttu ajada ju!Käib ka sinu kohta prj.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
