Pealkiri: Kas 2.5 TDi R5-el on paagisisene kütusefilter? (Pilt) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3043)
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 22.08.10 10:38 Tsiteeri
Asi on selles,et käisin auto diaknostikas ja soovitati ennem remonti minekut see paagisisene kütuse filter ära vahetada.Juurde pidavat sellele saama bagaasnikust. Seega läksin forssi,et see filter osta aga seal väideti kui ühest suust,et nendel disladel ei olegi paagisiseseid filtreid vaid ainult bentsukatel on need. Remondimehe jutu järgi leidsin bagassist vastava kirjelduse järgi selle asja mis pildil.Seega küsiks,et kas see ongi filter või ei ole? Ja kui on siis kuidas ma selle ise vahetatud saaks,et kuidas selle sealt kätte peaks saama.Nii sama ei taha lõhkuma hakata:)
http://www.upload.ee/image/758575/1.JPG
postitati 22.08.10 11:34 Tsiteeri
Too pole kindlasti kohe pump, selle kaudu saad paagi sisse ronida, kui piisavalt peenike sell.
Tegu on paagisisese pumba ja ujuki kinnitusega.
Keera röngas ära ja saad teada.
Vastupäeva krudid lahti ja teisipidi jälle kinni, kuid korralikult peab ka kinnitama, et hiljem midagi tilkuma ei hakkaks.
a6audi
postitati 22.08.10 12:08 Tsiteeri
Too pole kindlasti kohe pump.
Tahtsid õelda äkki, et see pole filter?
Et algul nagu pole pump ja siis juba ōn?:)
Et äkki oskab keegi kindlalt õelda,et kas seal all on filter või ei ole.Kui ei ole siis ei hakka sellega vaeva nägema.Happab pärast lekkima või midagi.
Ja kui ma selle sealt lahti keeran siis pean need 2 kummivoolikut ära võtma aga kas siis pole jälle oht,et läheb õhk vahele ja seni kuni see õhumull mootorini jõuab jään teepaele?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 22.08.10 12:22 Tsiteeri
Sõel ja filter on ikka 2 ise asja. Mingit filtrit seal küll olla ei tohiks.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 22.08.10 12:47 Tsiteeri
Kui selle musta rõnga ära keerad ja voolikud lahti võtad siis saad selle krempli välja tõmmata ja seal pole muud kui pikk toru mille otsas on plastik sõel ja siis ujuk. See õhk mis sealt tekib pole midagi hullu, endaomal sai talvel 2x teepeal see lahti lammutatud ja paned kokku tagasi käiad, kui filter kütsi täis siis saad tööle ja kui välja sureb siis natuke käiamist ja töötab jälle ja siis rohkem ka välja ei sure. Kui see sõel umbes siis on kohe eest näha, et õhk vahel ja auto ei lähe korralikult pöördesse. Filter on ainult ees ja rohkem neid sellel autol ei tohiks kuskil olla.
postitati 22.08.10 13:44 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Mötlesin sedasi jah, kuid kirjutasin teisiti, vabandust.
Järgmistes postitustes köik pm öeldud.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 24.08.10 11:52 Tsiteeri
Ehk siis ära parem puutu,nii on kindlam;) Seal on imemis torul sõel ees ja filteri leiad kapotialt kütusepumba lähedalt;)
juurikas14
Registreerunud 13.03.06
Auto: vw passat 1.9 tdi 2002
postitati 29.09.10 15:52 Tsiteeri
Mul 2002a 1,9 tdi passatil vähemalt on selle kütusepumba korpuse kõige alumises otsas ka peenike sõel, olen seda juba korra ka puhastanud. Võta kogu see kobakas välja ja saad sealt seest pumba eraldi kätte ja näed ka sõela. Targem on ennem muidugi mootoripoolsetest filtritest alustada, kui on alust arvata, et mingi filter umbes. Passati kütusevoolikud käivad sealt pumba küljest ka stopperiga lahti, et neid ära ei lõhu.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
