Pealkiri: B4 2.3 ei käivitu peale pikka seismist (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1453)
M-H
Registreerunud 14.07.07
Auto: C4 Avant
postitati 20.08.10 19:28 Tsiteeri
Sai soetatud omale yks B4 quattro, mis oli ca 8 kuud seisnud. Esiteks olid v6tmed kadunud, nii et tuli asendada syytelukk ja maha kakkuda ise peale aretatud immo/alarm, originaalimmo plokki kuskilt ei leidnud, ka polnud syytelukul immor6ngast ymber. K6ik juhtmed v6tsin kenasti maha ja yhendasin kokku nii, nagu nad originaalis peaks olema. Midagi ei jäänud ripakile. Peale seda tuli välja, et auto ei käivitugi. Ei v6ta kyttepumpa järgi ja ka sädet pole. Otse pumbale kaitsmekarbist 12V peale lastes pump töötas, kyll aga ei tulnud kaitsmele 12V peale.
Ka uurisin seda kurja halli andurit, mis jagaja sees asub. Käiamisest tyhja akuga (8V) tuli syyde sees k6ikidest 3mest juhtmest, mis halli andurisse lähevad "-" (pistikust m66detud). Originaalis peaks olema vist "+", "0" ja "-" ? Kuna juhtmed sinna tulevad ajust, siis v6iks kahtlustada ajusurma v6i on kellelgi mingi muu hea m6te, mida kontrollida? Kuigi kytusepump peaks vist ka ilma ajuta alguses korra surisema ja kytte yles lööma. Kuna autol pole hetkel esisilda all, siis ei saa ka kuskile diagnostikasse juhtme otsa viia.
(Klaviatuur soome oma, seet6ttu m6ned tähed imelikud)
postitati 21.08.10 06:48 Tsiteeri
Enne immo jama töötas? Sul see kindasti immoga seoses. Otsi viga sellest lähtuvalt.
audi112
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 01.08.07
postitati 21.08.10 06:50 Tsiteeri
Võimalik et mootori ja bensiini pumba kaitse läbi see asub kaitseme karbis ning seal on punaene kate mille peal kirjutatud motor või midagi taolist selle all on kaks kaitset vaata need üle.Kui need korras siis ilmselt immoga mingi probleem.
http://img571.imageshack.us/img571/1716/pilt047.jpg
M-H
Auto: C4 Avant
postitati 22.08.10 19:38 Tsiteeri
Need 2 kaitset terved. Juhtmed yle vaadatud ja midagi valesti ei tohiks nagu olla. Katkestatud oli vaid yks juhe nagunii selle immoga, teised olid veetud paralleelselt.
postitati 23.08.10 17:15 Tsiteeri
Ehk viga süütelukus. Süüteluku põhi võib samuti veaks osutuda. Miks auto üldse seisma jäi?
M-H
Auto: C4 Avant
postitati 24.08.10 17:36 Tsiteeri
Süüteluku vahetasin muidu ära, sest polnud võtit. Auto jäi seisma, sest eelmine omanik sai päris suure hooga äärekiviga kokku ja lõhkus esisilla ära. Hiljem käivitus auto normaalselt, kuid siis jäi nii 6ks kuuks täitsa seisma. Peale seda kadusid võtmed ära. Nüüd sain auto endale ja otsustasin korda teha, kuid see mittekäivituse jama veel alles.
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
