Pealkiri: Keskluku probl. S6 C4 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1210)
Tarmiito
Registreerunud 13.08.06
Auto: C4 S6 V8 ; B4 2.0 karbussiga
postitati 20.08.10 13:55 Tsiteeri
Kesklukk ei toimi korralikult, ei saa uksi kinni. Nuppu vajutades paneb korraks uksed kinni ja teeb kohe lahti tagasi.
Süüdet andes lööb korraks põlema tulukese, kus auto ja võtme märk peal. Varem pole sellist märganud. Muidu tööle läheb ilusasti.
Just sai tehtud kaabliga hooldusvälba nullimina, kas võib olla sellega seotud?
Abi palun!!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.08.10 14:10 Tsiteeri
Kollane tuluke ja nullimine ei puutu asjasse. Kesklukustuse juhtahelas on kuskil kala sees. Proovi võtmega keerata lukkusid ja vaata mis ta siis teeb. Tõenäoliselt on mõni mikrolüliti surnud.
Tarmiito
postitati 22.08.10 06:13 Tsiteeri
Peale mõningast mängimist, puldiga kinni-lahti tegemist hakkas jälle korralikult toimima ja siiani töötab ilusti (ptui-ptui-ptui). Eks elame näeme...
postitati 22.08.10 08:01 Tsiteeri
Kontrolli ega mõni ukse lüliti läbi ei ole. Kui see lüliti näitab, et uks lahti, siis ta ei lubagi kinni jätta.
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 23.08.10 09:04 Tsiteeri
Oli omal sama probleem ,sai juhi uks lahti võetud ja kõik vardad ja liigendid üle käidud määritud ja probleem kadus.Arvatavasti midagi takistas ja ei lasknud lõpuni avaneda korralikult.
Quattro.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 23.08.10 11:32 Tsiteeri
Mul oli nii, et sisemise lingi tross oli liiga pingul ja avamise hoovake luku sees selle tõttu natuke vales asendis. Uste avamisel läks mingisugune lukustuse nublakas sinna vastu ja ei saanud ust lahti. Samamoodi - tegi peaaegu lahti, aga siis läksid jälle kõik kinni.
cigaro
Registreerunud 19.02.07
Auto: A6 C4 2.8 '97 + A6 C5 1.8T '02 + Avensis '16
postitati 26.08.10 22:30 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
See tegelikult ei oma mingit tähtsust. Mul C4 A6-l (peaks S6-ga sama süsteem olema ju) oli ostes ühe tagumise ukse lüliti puudu ja ikka läksid uksed lukku, k.a. see uks, millel lüliti puudus. Signa lihtsalt andis uksi lukustades koguaeg märku, et mingi uks on lahti ja kõik.
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
