Pealkiri: A4 El. akende paigaldus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1078)
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 20.08.10 12:02 Tsiteeri
Kasutasin ka otsingut, leidsin 1 teema, kuid seal ei olnud siiski seda vastust, kas saab?
Auto on prefacelift A4, millel pole imekombel esimesi elektriaknaid. Varustustase muidu hea.
Kui nüüd osta elektri akente komplekt teiselt autolt, siis kas on väga keeruline neid paigaldada või saab elektrist jagav inimene sellega hakkama?
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 21.08.10 06:43 Tsiteeri
Kui antud el. akende komplekt on mõeldud samale masinale, pole seal kunsti midagi. Vändaga mehanism minema ja uus el. asemele. Võimalik et A4 prefaceliftil on mingi valmidus juhtmete poolepealt olemas. Üldjuhul tuleb vedada ka voolujuhtmed kaitsmeplokist läbi relee. Kui tõstad teiselt autolt üle endale, siis iga inimene kes on elektrit näinud, peaks sellega hakkama saama.
Lisaks akna tõstu mehanismile, on sul vaja doonorilt ka releed ja lüliteid. Paha ei teeks ka uued ukse polstrid, mis mõeldud el. akendega isendile. Vastasel korral pead lüliti koha ise aretama ja vända augu pimedaks tegema, igatepidi jääb jama.
Algselt postitas: AronL
PS! Sul pole ju ka tagumisi elektri aknaid sellisel juhul?:P
.:Rasta I Land:.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 21.08.10 07:36 Tsiteeri
Olen ise sama asja läbi teinud.
Mina ostsin terve ukseraami, kuigi oleks saanud võtta ka vaid mootori ning panna see olemasolevale külge.
Juhtmete valmidust küll paraku ei ole. Samuti ei ole vaja releed, sest relee on juba mootori sees olemas. Lisaks vaja veel pistikut. Ja muidugi vahetasin uksepolstrid ka ära.
Ühendada on lihtne ja u poole päevaga saab asja tehtud.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
