Pealkiri: C3 kliima mure (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 951)
audi112
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 01.08.07
postitati 19.08.10 16:34 Tsiteeri
C3 kliima mure
Tere autoks on siis audi 100 2.3 mootoriga ning mure kliimaga ei taha reguleerida sooja ja külma niinagu vaja kui paned HI peal siis puhub ainult täiega sooja ning kui paned külmema peale mingi 23 kraadi ning tahad uuesti sooja juurde panna siis soojemaks ei lähe jääb külm puhum.arvata vasti on siis selle mootori viga mis reguleerib sooja ning külma aga kus see asub ning mis teha annab et see korda saada.http://img63.imageshack.us/img63/7904/86324923.jpg
Uploaded with ImageShack.us
manwis
Registreerunud 08.02.10
Auto: Audi 100 c3 avant 1988
postitati 19.08.10 21:46 Tsiteeri
See mootor ausub kapoti all ahju juhipoolsel küljel ja originaalis see 7v töötab siis tavaliselt aitab kui teda 12v ehmatada ja paarkorda sellega üht ja teistpidi liigutada.
Sigar pole see mida tõmmatakse, sigar veab end ise.
audi112
postitati 21.08.10 06:18 Tsiteeri
Ok mootor asub seal aga kas see mootori juhe on see http://img827.imageshack.us/g/pilt044.jpg/
ja millistel juhtme otsadele tuleb 12v peale lasta.
http://img819.imageshack.us/img819/3003/pilt046.jpg
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
