Pealkiri: C4 kere avandi tagumise kolmnurk akna vahetus?
(Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1544)
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 18.08.10 12:47
Tormiga lendas eterniiditükk juhipoolsesse tagumisse kolmnurk aknasse. Uurisin , aga ei saa pihta, mismoodi seda klaasi vahetatakse.
Vana klaasi killud veel servas liimiga kinni. Kas see käib kuidagi kasetina välja?
Autoks siis C4 kere avant.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 18.08.10 13:04
Mul läks just auto värvimisse ja rooste selle tihendi ära tapnud ning otsin uut.
Selgus, et tihend ainult koos klaasiga ja selle saab kätte seestpoolt, mõnede allikate väitel tööriistaks kipsinuga.
Tahaks ise ka teada, kuidas see klaas koos tihendiga normaalselt kätte saada, sest pakuti mulle tihend koos
klaasiga, aga ole mees ja tule võta maha.
Darkdog
Auto: Audi A6
postitati 19.08.10 14:45
Ootaks veel vastukaja, enne kui lammutama hakkan.
Auto: 6x4x4
postitati 19.08.10 16:10
See on selle neetud tehasehermetsiga kinni. Kõigepealt tuleb plaste ja liiste ümberringi ära lammutada seestpoolt ja ka välimine c piilari kate
eemaldada. Ise olen hermetsi lõikamisel peenikest kitarrikeelt kasutanud, kindlasti ei tee paha ka mingi kergelt kõvera otsaga skalpelli olemasolu.
Kitarrikeelt muidugi näppude vahel ei hoia ja seestpoolt oleks lihtsam kui asi oleks mingi ora otsas (jube raske seletada, aga kui tegema hakkad saad
aru). Proovitud nii kuumapuhuriga kuumaks aetult kui ka ilma. Ei oskagi nagu hinnata, kas oli vahe või mitte. Klaasi äärtega peab muidugi ettevaatlik
olema, sest neid kipub 'närima' kui 'saagimiseks' läheb. Enda C4'del pole veel õnneks pidanud neid lammutama .
Ega eriti vahet protseduuril pole, kas tahad asja ühes tükis kätte saada või juba pilbaste jäänuseid. Kui krempet väljas siis on vaibanoaga juba
kergem hermetsi jänuseid eemaldada.
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 28.08.10 11:20
Kui keret ja klaasi ei taha kahjustada siis kipsinoaga seestpoolt kõige valutum(kui endale sisse ei lõika just ), terasid kulub üksjagu kui pole varem teinud seda. Väljastpoolt vaja liistudel paar neeti ka välja puurida.
Mul vist juhipoolne musta liistuga klaas on olemas isegi.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
