Pealkiri: Audi C4 kerele C5 A6 või D2 A8 istmed? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3608)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 16.08.10 11:34 Tsiteeri
Kas keegi on proovinud sobitada C4 sedaani C5 või D2 istmeid - neid on tunduvalt suuremas valikus saada, kui C4 enda istmeid. Kas ja kui palju peab ringi ehitama?
postitati 16.08.10 12:11 Tsiteeri
Eints ehk oskab paremini seletada, aga kui ise küsisin tema tehtud A8 recaro istmete vahetuse kohta C3-e siis vastuseks sain, et istmete põhja kinnitused tuleb korralikult ringi keevitada. Ning ka tagaiste pidavat olema 2-3 cm kitsam, et tarvis mingid katted mõelda välja külgedele. Ning kuna C4 sisu sobib teatavasti 1:1 C3, siis on ilmselt sama palju tööd ka C4 puhul. Kuid jah nö. uuemaid sisusid liigub rohkem turgudel. Kui lahenduse leiad ole hea ja anna teada;)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 16.08.10 12:27 Tsiteeri
S8 sisu olen pannud c4 avanti. Küsi pilte Serxilt.
Kõik on tehtav.
postitati 16.08.10 13:11 Tsiteeri
Neid pilte tahaks lausa ise näha, et kuidas S8 Recarod C4-a sobivad.
Auto: 6x4x4
postitati 16.08.10 13:15 Tsiteeri
Ma nimetaks probleemiks pigem seda, et c4'ja puhul on enamjaolt käsikähmlusega istmed aga D2'l elektriga, mida pakutakse. MaQQu, kumb variant Sul c4'l hetkel on? Istmete suurus ise on igati sobilik antud keresse pista, aga kas ka põhja kallale tahad asuda on teine asi :).
MaQQu
postitati 16.08.10 15:20 Tsiteeri
Hetkel autos (originaalina) sees täiselekter istmed, kuid tavalised, mitte sport, ehk parajad taburetid.
ICE
postitati 16.08.10 15:29 Tsiteeri
Elektriosad on kõik istme küljes, ainult vool vaja sisse tuua.
Auto: 6x4x4
postitati 16.08.10 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Kui vaja saan homme d2 siinide laiused ja auguvahed ära mõõta. Elektrisse pole paraku ise süvenenud istmete ristsiirdeks, aga kui juba el. ka c4'jas sees, siis on asi juba tunduvalt lihtsam, eriti põhjakinnituste ära kasutamises :).
ICE
postitati 16.08.10 18:01 Tsiteeri
Mälu järgi oli vaja põhja keevitada, ristitalad vist tegime.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 17.08.10 14:57 Tsiteeri
Keegi võiks siisa veidike pildimaterjali üles riputada küll. Omal samad plaanid peas, kuna c4-le lihtsalt originaal nahk sportsisu pole eriti liikvel.
wondero
Registreerunud 15.08.08
Auto: Land Rover Range Rover Sport 3.6 TDV8
postitati 18.10.13 17:54 Tsiteeri
Võtaks ühe vana teema üles, ehk keegi oskab jagada pildi materjali, et kuidas selle läbi viinud on.
Kõlgub ka endal see mõte peas, välja vahetada tahaks siiski ainult esimesed istmed. Parim variant oleks saada sisse D2 el. istmed, juhtmestiku vedu ja ühendamine peaks olema suht lihtne nagu aru sain. Kuna istmetes kõik valmidus olemas siis peaks vedama vaid voolu istmetesse ja olekski toimiv asi olemas?
postitati 18.10.13 20:41 Tsiteeri
Ilma kere lõikamata asja originaalisiinidel tööle saada on paras peavalu, pole küll midagi ilmvõimatut kindlasti kuid ka niisama sissetõstmisega ei pääse. Lisaks tuleb originaal C4 juhtmestik päris põhjalikult ümber teha, D2 omast pole peale pistikute suuremat kasu, selle parajaks lõikamine on veelgi keerulisem.
wondero
postitati 20.10.13 20:44 Tsiteeri
Hmm, ok!
Mõtlesingi, et ilmselt keevitada C4 põhjale täiesti uued kinnitused, hetkel ei ole mitte mingisugust juhtmestikku mis oleks istmetega seotud, nii, et juhtmestiku teema tuleks alustada niikuinii täiesti nullist, selles osas peab konsulteerima targemate meestega.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 14.03.25 15:02 Tsiteeri
Hei Klubilised!
Kas kellegil lisada värskemat infot või materjali et D2 Recarod sättida C4 -ja? Kuidas just füüsiline osa, siinid jne sobima saada.
Või mis alternatiive veel võiks kaaluda?
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 18.03.25 20:33 Tsiteeri
Sai oma masinale mõni aasta tagasi pandud d2 Recarod, kasutasin c4 el istmete põhjasid, et jääks originaalne turvavõõde kinnitus ja tegin vahetükid nende omavahel paaritamiseks. Sain kogu elektri omavahel neil tööle ka. Mälu toimib ka juhiistmel ilusti. Lisaks keevitasin c4 käetoe kinnituse recaro külge. Istmete liikumine ja välimus jäi suht originaali lähedane. Kui väga otsida siis vb leian mõned pildid ka ehitusest.
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
