Pealkiri: A4 karterituulutuse probleem (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1899)
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 15.08.10 18:16 Tsiteeri
Kaevan ühe vana teema üles:
Probleem ühe A4'ga aastast 1997 (diisel, 66kw, AHU). Nimelt lekib karterituulutusklapi juurest (klappi sisenevast torust) õli klapikambrikaane peale. Kas viga on klapis või on karterituulutuse endaga mingi probleem?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 15.08.10 19:39 Tsiteeri
Diislil on klapikambri kaane sees kummipuks mille külge kinnitub karteri tuulutuse klapp/sõel ning eelnimatetud puks ajapikku väsib ja hakkab lekkima. On ette tulnud ka klapi korpuses mõrasid, vaheta vigased jupid ära ja asi korras;)
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 16.08.10 11:12 Tsiteeri
Endal on sama probleem, lekib vahest nii klapi juurest ja õhulugejast turbosse mineva lõdviku juurest. Kakkusin selle klapi lahti, sees oli mingi kummilatakas ja selle all vedru, mida sai ka pingutatud. Kui käima paned siis kummilatakas pladiseb seal. Aga jama oli selles, et klapi kaant ei saanud peale tagasi, vaid ainult liimides. Teiseks ei saanud ma pihta kuidas see klapp sealt mootori kaane pealt ära käib.
Kas kellegil leidub 1,9 TDI 81 kw karterituulutuse skeemi.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
