Pealkiri: koormusrelee (X-relais vms.) (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1192)
Kallur
Registreerunud 14.12.05
postitati 14.08.10 06:58 Tsiteeri
Sean sammud praegu süütelukupõhja järgi. Aga kui see nüüd ei aita, siis kas oskab keegi öelda, kus see koormusrelee täpsemalt asub? Kas mootori juures koos kaitsmetega või rooli all - on ta kuidagi mingit moodi märgistatud või kuidas äratunda?
Tänud
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 14.08.10 08:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Kallur
Tänud
Võibolla teised klubilised teavad mis auto sul on aga kuna mina ei tea, siis ma ei oska öelda kus see relee asub.
Kallur
postitati 16.08.10 12:37 Tsiteeri
Sry, sai kogemata uus teema tehtud ja igatahes autoks on Audi 80 coupe B3 kere 2,3l 100kW - siiski kui keegi oskab vihjeid anda, kus see asub siis oleksin tänulik, kuna süütelukupõhja vahetus ei andnud tulemusi ja süüde oleks autol nagu koguaeg peal.
samru
postitati 16.08.10 16:00 Tsiteeri
Mida see tähendab, et süüde oleks nagu peal? See nn. X relee lülitab ainult tulesid, kojamehi, suunatulesid, salongiventi ja võibolla veel midagi aga mitte süüdet. Kui süütelukupõhjal pistik ära võtta kas siis on kah süüde sisselülitatud.
Kallur
postitati 17.08.10 07:33 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Põhimõtteliselt ongi nii, süütelukupõhi on väljatõmmatud, aga katuseluuk, salongivent ja kojamehed töötavad ainus asi mis aga ei tööta on lähituled! Kuskil mingi kala sees. Ilmselt on siiski relees viga.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 17.08.10 07:46 Tsiteeri
Mina otsiks enne süütelukku kokku sulanud juhtmeid . Loogiliselt tuleb süütelukule 1 pluss vool peale, kus seda siis erinevatesse ahelatesse jagatakse, otse või läbi relee.
samru
postitati 17.08.10 12:29 Tsiteeri
Jah tulede ahel läheb enne releed tuledelüliti X kontaktile aga ülejäänud kirjeldatud asjad käivad läbi relee, mis asub kaitsmekarbis positsioonil #5, ehk eestpoolt vaadates tagumises reas - paremalt teine relee.
Kallur
postitati 23.08.10 07:56 Tsiteeri
relee oli korras
ise kahtlustan mingit lühist! Sai proovitud relee vahetust, süütelukupõhja, pirne....ainus mis kontrollimatta on tulede lüliti. Mainin veel, et kui auto kaheks päevaks seisma jätta, siis sööb miski aku tühjaks. Usun, et oma puudulike teadmistega auto elektroonika vallas, pole mul vist mõtet ise enam puksida ja vaja viia elektrooniku juurde. Kui kellegil on soovitada korraliku kohta,kus poleks väga kirved hinnad ja töö oleks korralik, siis andke märku!
Tänud
Kallur
postitati 23.08.10 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: arsi
Tänud, üritan otsida, kuna jutt jumala loogiline :)
Meenutab kahtlaselt lühist
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
