Deprecated: Implicit conversion from float 503638.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - probleem salalukuga
Pealkiri: probleem salalukuga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1283)
reneswe
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 12.08.10
postitati 12.08.10 20:24 Tsiteeri
probleem salalukuga
auto s4 2,2t 169kw quattro1992 paar aastat tagasi lasin peale panna salaluku mis on ühendatud bensiini pumbaga sinna on pandud vahele mingisugune relee kuhu läheb sisse 4 juhet pluss miinus ja veel 2 juhet täna proovisin seda salalukku lahti ühendada et algsesse süsteemi tagasi ühendada. võtsin plussi ja veel kaks tundmatut juhet sealt relee küljest lahti ja tagasi pannes ei tulnud enam meelde kuhu mis käis ja hakkasin proovima tulemuseks oli see et autot enam käima ei saanud otsisin välja kohad kuhu oli ennem ühendatud bensupump aga vennad kes seda salalukku ühendasid olid pistiku ära võtnud ja kummaline on see et bensupumba kaitse on ka välja võetud äkki oskab keegi aidata kuidas tagasi ühendada originaal süsteemi
postitati 12.08.10 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: reneswe
Vana süsteemi saad nii tööle kui ühendad + (Juhe kuhu süüdet sisse keerates vool tuleb) juhtme klemmiga 30 ja pumpa edasi mineva otsa klemmiga 87 Ülejäänud 2 otsa paned ülejäänud 2 klemmi külge. Või ühenda lihtsalt pumba juhe kokku kui sul seda süsteemi enam vaja pole.
reneswe
postitati 12.08.10 21:09 Tsiteeri
tänud sulle homme proovin annan teada kuidas läks
reneswe
postitati 13.08.10 14:00 Tsiteeri
proovisin nii nagu ütlesid aga ei midagi seal on 5 klemmi 4 nurkades ja üks keskel proovisin teist pidi neid juhtmeid aga ei midagi akku sai ennem otsa kas se on hea märk kui relees käib klõps kui süüte sisse paned kas neid juhtmeid kuidagi muud moodi ei saa ühendada et se relee sealt ära kaoks seal on pluss ja miinus ja siis kaks valget kaablit mis on sillatud oma vahel
postitati 13.08.10 16:00 Tsiteeri
http://www.trikers.eu/images/relee.jpg
87 ja 87b on väljund releest ja tegu on samade klemmidega. Mõõda testriga kuhu vool tuleb süüdet keerates see ots pane 30 siis mõõda kuhu tuleb vool salalukku lülitades to ots pane 86 ja mass pane 85 ja viimane vaba ots ühenda kas 87 ve 87b.
reneswe
postitati 14.08.10 12:19 Tsiteeri
tänud abi eest auto sain käima ja joonisest oli palju abi
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
