Pealkiri: Coupe B3 2,3 100kw vent sööb akut (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1229)
Kallur
Registreerunud 14.12.05
postitati 12.08.10 07:39 Tsiteeri
Tere, on kellegil kogemusi Audi 80 Coupe sarnase probleemiga. Esmalt kadusid ära lähituled koos kaugtuledega - näppisin kaitsmeid ja kaugtuled sain tagasi, lähituled aga puudu, pargid ja udutuled toimivad kenasti. Kaitsmed olid kõik korras ja terved, pirnid sammuti. Enne kui jõudsin tulesid hakata korda tegema kasutasin üks õhtu puhurit ja järgmine hommik oli aku nii tühi ,et isegi alarmi tuli ei vilkunud enam. Laadisin siis aku täis... kõik toimis ilusti, kuni jälle kasutasin taaskord ükspäev korra puhurit ja järgmiseks hommikuks jälle aku kottis.
Muide kas, sigareti sütkar ja puhur tohiksid üldse ilma süüteta töödata, kuna minuomaga nad töötavad ka ilma süüteta.
Olen tänulik kõigile, kes leiavad aega vastata. Ja ehk on viga lihtne ning saan oma jõududega hakkama.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 12.08.10 08:20 Tsiteeri
Sütkar on kogu aeg pinge all, aga vent töötab siis kui süüde sees. Audil ju ACC asendit pole.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 12.08.10 12:24 Tsiteeri
Sigari süütaja töötab ikka ilma süüteta, telefone ja gps'i laadinud. Pole probleemi olnud. Kuid kui puhur ilma süüteta töötab, siis järelikult on vool otse peale viidud. Soovitaks siis juhtmed järgi vaadata, kui niisama heast peast tuled näitavad ja mitte.
Defu - Matu
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 12.08.10 15:56 Tsiteeri
Puhur ja tuled käivad läbi koormusrelee (X-relais vms.) aga jamada võib ka süütelukupõhi.
Kallur
postitati 13.08.10 14:02 Tsiteeri
Tänud... ise kahtlustasin sama - süütelukupõhi. Homme saab testida :)
Kallur
postitati 14.08.10 07:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Sean sammud praegu süütelukupõhja järgi. Aga kui see nüüd ei aita, siis kas oskab keegi öelda, kus see koormusrelee täpsemalt asub? Kas mootori juures koos kaitsmetega või rooli all - on ta kuidagi mingit moodi märgistatud või kuidas äratunda?
Tänud
Kallur
postitati 16.08.10 12:44 Tsiteeri
Igatahes süüteluku põhi sai vahetatud, kuid tulemus sama. kojamehed, luuk ja puhur töötavad ka ilma süüteta aga lähituled ei toimi üldse. Seega aeg asuda relee otsinguile. Kui kellegil mõtteid kust võiks coupe-il olla koormus/lisaseadmete/X-relais siis andke aga julgelt märku.
Tänan
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 16.08.10 15:22 Tsiteeri
Kaitsmekarbis on see, vaata kaane pealt täpne asukoht. Peast ei mäleta enam.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
