Pealkiri: Kas A6 1.9 TDI 2002a manuaal spidomeetri plokk sobib A6 1.9 TDI 99a manuaalile? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1617)
Ronald28
Registreerunud 01.08.10
Auto: Audi A6 1.9TDI 81kw 99a
postitati 11.08.10 19:11 Tsiteeri
Kas A6 1.9 TDI 85kw 2002a manuaal spidomeetri plokk sobib A6 1.9 TDI 81kw 99a manuaalile? 99a omal on ümmargune kell ees, uuemal elektrooniline. Ümbervahetamisel pidi ka mingi immo jama olema? Vana kood tuleb uuele salvestada vist...Kes jagab seda teemat ja kellel on kogemusi?
postitati 11.08.10 21:12 Tsiteeri
Mingi see vahemik oli CAN-BUS'i peale üleminek. Sellest sõltuvalt ei pruugi sobida.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 12.08.10 04:59 Tsiteeri
2001a plokil on nii can kui ka analoog signaalid olemas. Tuleb arvuti abiga paika sättida millised signaale sinu masin ksautab. Iseasi kas tehase immod omavahel sobivad. Nimelt peaks neil olema põlvkondade vahed. (Tehase immo on näidikuploki sees)
Ronald28
postitati 12.08.10 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Kas siis diagnostikasse tuleb viia või kuidas see kompuutri värk käib, et signaalid paika saada? Kuulsin,et immodel saab ka koode vahetada arvutiga või kui mõni elektrik käepärast, siis üldse immod ära vahetada?
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
