Pealkiri: Diisel Audi -60k (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2863)
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 11.08.10 06:52 Tsiteeri
Diisel Audi -60k
Varsti jõuab kätte aeg, kui plaan osta omale diiselmootoriga Audi, hinnapiir kuni 60 000kr. Hetkel osutus väljavalituks faceliftiga A4 1.9tdi automaatkastiga, silma hakanud just 81kw'sed, neid tundub kõige rohkem olevat. Alguses liikus mõte ikka 2.5tdi V6 poole, kuid siiski kaine mõistus võitu saanud ja ei tasu seda riski kaela võtta. Pigem juba 1.9'le chip panna ja peaks enam-vähem sama tulemuse saama mineku osas.
Tekkiski üks küsimus, millist käigukasti eelistada? Facelift 1.9'le pakutakse tavalist vana neljakäigulist ja siis viiekäigulist tiptronicut, kumba eelistada? Endal oli paar aastat tagasi 1.8 mootoriga A4 ja vana neljakäigulise kastiga, ei meeldinud üldse selle toimetamine, arvatavasti oli siiski viga konkreetses kastis. Igatahes venitas käikude vahetamisega ja jõnksutas jne. Kumb neist töökindlam on? Kas chipi paigaldus võib neile liiga ka teha? Kas sõidu osas on väga tuntav vahe neil kahel, just selle ühe käigu puudumise pärast, pole nii sujuv? Kuidas kütusekulu vahe on?
Kõik 1.9tdi mootorit puudutavad teemad läbi loetud ja selle mootori osas küsimusi arvatavasti pole, tundub kindel ja turvaline valik, kui autot hooldatud.
Kõige rohkem on muidugi kahju, et ei pakutud 1.9tdi-automaat-quattro versiooni. Nelivedu väga suur pluss minu jaoks, kuid samas ei tahaks automaadist ka kuidagi loobuda. Ning 1.9tdi-quattro versioone ka väga vähe liikvel.
Olen ka mõelnud natukene A6 C4 2.5TDI'le, kuid siiani pole ühtegi enda jaoks rahuldavat isendit leidnud, ning eelistaks tibake uuemat malli sõidukit juba.
Uhm
Registreerunud 05.03.04
Auto: Skoda Octavia Combi 1.2TSI - 15
postitati 11.08.10 08:52 Tsiteeri
Väga palju ei oska aidata aga võin oma kogemustest rääkida natuke.
Umbes 3 nädalat tagasi soetasin endale 99a. facelift A4 1.9tdi 81kw, automaatkastiga. Kohe esimese asjana lasin käimakastis õli vahetada ja turbiini, kuna olid vigase turbiini sümptomid. Praegu toimib kast kenasti. Kuna eemaldati põhjakate, avastasin, et kõrgsurvepump lekkis. Aitas tihendite vahetus.
Autol on 4 käiguline automaatkast. Tundub, et linnaautoks eriti ei sobi (ökonoomsusega ei hiilga). Esimest paagitäit pole veel tühjaks saanud aga tuleb 900km kanti. U 500km linna (Tartu) ja 400 maanteed.
Linnas sõidab enamasti 2se käiguga, 50 - 60 vahel paneb kolmanda alles.
Muidu pole autol viga, sõidab ilusti. Kiirendus on hea. Läbisõit 271 000km.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 11.08.10 10:33 Tsiteeri
Tänud vastamast!
Kui kõrgel pöörded on muidu a'la 100ga sõites? Ja mis pöörete pealt ta siis umbes käiku vahetab kui 50nega sõites alles teine käik sees on?
Kuidas muidu müra on facelift 1.9tdi'l? Polegi kokku puutunud sellisega.
Ehk on veel teisigi 1.9tdi automaadi omanikke ja jagavad oma kogemusi sõidu kohta.
postitati 11.08.10 11:20 Tsiteeri
Kui quattro>automaat, siis ma läheks huvipärast seda masinat vaatama: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=84203
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 11.08.10 11:39 Tsiteeri
Olen vaadanud neid 2.5TDI Q'd ka. Ei saa mina aru miks ei tehtud ATM-Quattro-Diislit C4 kerele:mad: Hetkel pigem selline üldine turuuuring, sest ost jääks arvatavasti sinna oktoobri kuu kanti, ehk siis aega veel mõelda on. Midagi konkreetset hetkel vaatama pole mõtet minna, kuigi see tundub päris hea varustusega masin.
postitati 11.08.10 12:08 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
See aeg oli diisel pigem ökonomistiautole. ;)
Uhm
postitati 11.08.10 12:30 Tsiteeri
Mootorimüra on linnas sõites üsna kõva. Varem sõidsin bensukaga, ilmselt sellepärast. Maanteel on normaalne.
100km/h sõites on pöörded minu masinal umbes 2100rpm.
Käiguvahetused toimuvad 2000-2500 vahemikus, kui kõvemini tallata siis laseb 4000 peale ka vabalt. :D
postitati 11.08.10 13:19 Tsiteeri
AronL, osta see quattro manuaal ära, pärast võime sinu manuaalividinad minu masina automaadividinate vastu vahetada, saadki diisel automaat q :D
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 12.08.10 05:27 Tsiteeri
Jajah:D
Ootan siiski veel 1.9tdi, soovitavalt neljakäigulise automaadi omanike arvamusi.
Sõna võivad loomulikult ka võtta manuaali ja tiptronicu mehed. Huvitaks just eriti see erinevus tiptronicu ja vana neljakäigulise vahel;)
Mul on meelest ära läinud juba ajapikku, mida kõike muudeti faceliftiga? Esistange, udutuled tekkisid alla, siis esimesed tuled, tagumised tuled, ukselingid, Armatuur.
Veel midagi?
Kas müraisolatsioon või helisüsteem vms ka paremaks tehtud?
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 12.08.10 05:29 Tsiteeri
Kui tahad automaati siis vaata 1,9 TDI PD 85 kw diisleid, väänet on rohkem ja automaadiga liigub paremini kui 1,9 81 kw versioon. Sel juhul saad facelift A4. Kui tahad automaat-quattrot siis peaks ikkagi vaatama 2,5 V6 poole. Üldiselt on ka viimane hea mootor peale selle nukkvõlli jama.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 12.08.10 05:44 Tsiteeri
Need 85kw'sed PD diislid jäävad hinnapiirist välja minu arust. Ma usun, et chipi abiga saab ka selle 81kw'se täiesti piisavalt liikuma, et igapäevaselt hakkama saada;)
On sellel 85kw'sel ja 81kw'sel siis tõesti suur vahe sees? Erineb veel midagi peale mineku? See peaks juba olema uuem pumppihustitega? Parandage, kui eksin.
Ei, seda 2.5TDI V6 mootorit ei julge osta, ning need automaat-quattro versioonid niikuinii kallimad. Eks siis peab esiveolisega leppima, sest automaat on kindel eelistus ja palju meil siin Eestimaal seda talve ikka on:D
catmar
Registreerunud 05.11.09
Auto: Octavia 3
postitati 12.08.10 08:08 Tsiteeri
Talvel autot välja kaevates mõtled kindlalt teisiti.:D
Arvan, et mina küll ühtegi esiveolist enam vabatahtlikult ei soeta.
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 12.08.10 08:13 Tsiteeri
Ise 5 aastat Quatrroga liigelnud ja enamasti mõelnud, et enam pooleveolist ei osta. Aga kui olen pidanud Quattrot välja kaevama, siis mõelnud, et pooleveolist oleks poole lihtsam ja poole lühem maa välja kaevata.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 12.08.10 08:20 Tsiteeri
Omasin isegi see talv C4 Quattrot ja suutsin esimesel päeval põhja peale kinni jääda, aitas ainult teise autoga tõmbamine ja 6 mehe lükkamine. Peale seda suutsin ükskord veel jääda. Ausalt-öeldes olid suhteliselt naeruväärsed kohad kinni jäämiseks aga eks süüdi oli madal auto ja siledad lamellrehvid, muidugi ka valed sõiduvõtted, sest oli quattroga esimene kokkupuude.
Kui just ei tule samasugust talve nagu see viimane oli, siis saab esiveolisega ka edukalt hakkama:P
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 12.08.10 15:56 Tsiteeri
Jah tegelikult väga suurt vahet polegi ( 81 kw vääne on 235 Nm ja 85 kw on 260 Nm). Kui ma ei eksi peaks chipiga saama 96 kw peale aga eeldab head mootorit, pumpdüüsidega 85 kw peaks isegi rohkem välja pigistama ca 103 kw. Noh minule ükskord tundus, et 74 kw diisel liikus paremini kui 81 kw. Tehnilise poole pealt on 81 kw mootori lollikindlam ja tehaseandmete järgi ka 1,9 TDI-dest kõige ökonoomsem ja heitgaasi koguselt ka. Automaat 1,9 tdi 81 kw kogemused puuduvad otseselt, endal on manuaal. Aga 1,9 TDI 66 kw oli automaadiga ikka uimerdis küll. Ise kunagi mõtlesin, et kui diisel automaati vaadata siis ainult 2,5 TDI mootoriga. Ma arvan, et quattro sobib manuaalile, mitte eriti automaadile sest kui hakkad lumes või poris müttama annab ennem kast otsad.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 12.08.10 16:53 Tsiteeri
Tundub et sellise masina aut.kast ja man. kasti kütusekulu vahe on ikka päris suur.Sõltub muidugi mis teised selle aut. kastiga on keskmise kütusekulu kätte saanud.Man. kastiga peaks 1200km paagiga ikka ära tulema kui masin korras.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 12.08.10 16:56 Tsiteeri
Ehk see pigem oleneb konkreetsest autost, sõidustiilist ja kohtadest, kus sõita. Ootaks sellel teemal ka teiste kogemusi, kui manuaali-automaadi vahe on a'la 2l, siis see ka imelikult palju.
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 12.08.10 18:11 Tsiteeri
Ei ole see nii suur midagi, mul automaat-küttekulu analoogsel autol (c4 2,5tdi)mis manuaal on vb lagi 1 liiter rohkem. Oleneb kus uhada ja kuipalju. Linnas automaat rohkem aga kulgemisrõõm on pika puuga automaadiga parem. Minu arvates oleneb käigukast just auto suunitlusest-kui vaja natukenegi perfoormänsit siis manuaal aga kui inimesele meeldib ikka kulgeda siis kindel et automaat. See puhtalt minu arvamus ja ei pretendeeri vb 100% tõele!:cool:
Uhm
postitati 12.08.10 19:39 Tsiteeri
Peale tankimist ja 200km maanteel sõitu, näitab kompuuter, et sõita saab veel 1200 km. Pole paha. :D
Oleks kõik teed maanteed.....
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 12.08.10 19:50 Tsiteeri
Eks ta maanteel ole väga ökonoomne jah:P
Kuidas muidu on, maanteel sõites, 81kw ja automaadiga käivad möödasõidud hõlpsalt, kui autos on ka rohkem inimesi peale juhi?
Hetkel mõnda aega uuema VAG grupi 1.4 55kw väikeautoga kulgenud ja no sõida või mitmeid kilomeetreid rekka taga, ei julge mööda sõita, sest auto lihtsalt ei ole selleks võimeline.
Sellist asja tahaks kindlasti vältida uue(kasutatud) auto ostu puhul, mööda peab suutma hõlpsalt sõita.
Kuidas muidu chip automaatkastile mõjub?
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 12.08.10 20:12 Tsiteeri
Kui vähegi rahakott kannatab ja huvi on siis soovitaks üle vaadata selle masina.
http://www.auto24.ee/used/751496
postitati 12.08.10 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: iuq
Sihuke teeb küll sipa kadedaks. ;) Kui võimalust siis vaata kindlasti üle ja anna teada ka kuda masina seisukord on. Kui auto müümatta on siis on selles vast süüdi müüa ausus. Meil imekonbel kõik c4 jad alla 200 tuhande sõitnud. :D Uurisin ükspäev oma c4 kasutusjuhendist tehase kütusekulusid ja sealt selgus, et automaatkast on maantesõidul (90 km/h) ökonoomsem kui 5 ne manuaal. Vahe oli vist mingi 0,7 l linnakulu ei mäleta kuid mingi liiter vast oli rohkem. See siis c4 2,5 TDi kohta. Minu traktor põletab sellest hoolimatta 7.5-8. Mina soovitaks igaljuhul C4 kerega audit ja 2,5 TDi mootorit + quattro. Ise olen quattro puhul automaatkastist nõus vabalt loobuma. :cool:
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 13.08.10 06:56 Tsiteeri
Hea kompott on tõesti. Samas minu arust on see siiski tibake kallis, eriti C4 kohta. Aga see minu arvamus:P
Istmete eest pole küll eriti hoolt kantud, juhiistmest saab asja ainult üle nahatades, muidu auto täitsa kenake. Varustuse tellimisega ei ole ka tagasi hoitud.
Aga no sellest automaatkastist ikka kohe üldse ei tahaks loobuda:D
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
